10.01.2010 в 22:54:50
solvik написал : Лаги у меня лежат близко(1,2-1,5 м.), почему и остановился на 40 мм.
Стоит сначала порыться в строительных справочниках (желательно старых советских), чтобы уточнить при каких растояниях какие сечения используются. Там же можно найти и сечения оконных створок и блоков. И тогда сразу станет ясно каким инструментом придется делать ту или иную часть при отсутствии стационарного фрезера. Про покупку материала для окон в соседнем магазине так же можно забыть, придется поискать клеенный брус подходящего размера.
11.01.2010 в 10:01:10
По поводу станков особенно не обольщайтесь. Длинные доски толщиной 40-50 мм на их прогонять проблемно: одинаковой толщины все-равно не добъетесь. Это можно сделать только с рейсмусом. Но в любом случае потребуется дополнительно еще пара рабочих рук. Да и с любительским рейсмусом потребуется много проходов, что достаточно трудоемко. В Вашем случае я бы купил струганые доски. Они не намного дороже, а время и силы это сэкономит. Доски сразу не прибивайте. Иначе потом будут большие щели. Прихватите слегка, а через годик уже можно и прибить окончательно. Желательно, чтобы расстояние между лагами соответствовало ширине утеплителя, который предполагается использовать. На мой взгляд 1.2-1,5 м многовато. Если конечно лаги не из бруса 20см х 20см или около того. Весь материал для столярки, в том числе и для окон, требует обязательной предварительной сушки.
11.01.2010 в 10:04:41
tungus написал : А я бы посоветовал без опыта не браться за большой объём . И инструменту каюк придёт ещё до окончания работы и работа может получится неважно . Лучше взять готовую доску на пол - меньше геморроя и красивше - это точно . А так деньги на ветер . Про столярку уж и не говорю .
+100
11.01.2010 в 12:09:01
solvik написал : Начну с пола и рамы на окна
начните со сметы......
а цены "вкусные" советую вот здесь поискать:
11.01.2010 в 13:26:38
Бегемот86 написал : Потом только претензионно выравнивать поверхность ЛШМ (еще расходы).
может сделать пол по-другому - обычные доски нестроганные прибить и пройтись большой паркето-строгальной машинкой - ей палубы и пирсы сотни метров в день можно обрабатывать - будет ровно и недорого
а замки в полу деревенского дома лишние - с щелями потом лучше подметать
11.01.2010 в 13:33:28
SergeyE написал : обычные доски нестроганные прибить и пройтись большой паркето-строгальной машинкой
это выходит за рамки моей фантазии. :) Пирсы-то ладно, а чего делать в комнате? Там же дура, надо понимать.
11.01.2010 в 18:25:05
Спасибо всем за ответы.
...в принципе то опыт работы есть. Каждое лето на даче головой окунаюсь в работу по дереву(основная работа - автомеханик). Надоедает в течении недели работать с железками и проводочками. И вот на даче оттягиваюсь:) Летний дом своими руками построил.
Книг куча. Как раз старые, от тестя, он строил когда-то, а сейчас стар стал.
Максимальная длина половой доски 3,5 метра. Правильно написали, 40-ки будет маловато...
Вот дом который поставил сам почти с нуля (внутри баня 3х3, снял крышу и достроил до полноценного дома.). Сосед только помог первый каркас поставить, ну и крышу с другом накрыл.
С окнами конечно больше проблем наверное будет. Пока этим не забиваю голову.
Пока дом зимует.
11.01.2010 в 21:41:25
У вас под домом ветер гуляет, паз-гребень (или два паза с вставкой) обязательно надо пол плотным делать, а то утеплитель не поможет. Не в тему, но не люблю такие фудаменты, промерзание под домом будет больше ( нет снега),чем вокруг дома (снег лежит) и возможно наклон столбиков от центра дома наружу... (в зависимости от влажности грунта).
11.01.2010 в 22:09:17
Skobar написал : И вот на даче оттягиваюсь Летний дом своими руками построил
Поверьте на слово. Вам вполне обеспечен фронт работ для души и без того чтобы изготавливать самостоятельно половую доску и рамы.
11.01.2010 в 23:05:25
Leonid_49 написал : Сообщение от Skobar И вот на даче оттягиваюсь Летний дом своими руками построил
Не говорил этого.....глюкавый сервак...
11.01.2010 в 23:18:00
Skobar написал : Не говорил этого.....глюкавый сервак...
Говорил автор ветки. Мой пост был ему. Наверное, что-то сглючило.
12.01.2010 в 17:52:10
Ну да знаю. Столбов 32 шт. с глубиной от основания земли 130-140 см. Надеюсь не поведет. А так все расчитано - двойной пол будет, закрывать буду нижний слой что бы ветер не гулял, вообщем работы хватит... А у вас то в Пскове знаю какие ветра... Еще в молодости, лет 20 назад, в армии, в учебке за какой-то промах командир меня со словами "а тебя я отправлю в холодный, ветренный Псков..." и правду отправил служить. Зато 76 дивизия ВДВ сейчас в почете. Хоть это подбадривает. А "ветренний Псков" осталось в памяти.
12.01.2010 в 18:14:20
solvik написал : Еще в молодости, лет 20 назад, в армии, в учебке за какой-то промах командир меня со словами "а тебя я отправлю в холодный, ветренный Псков..." и правду отправил служить. Зато 76 дивизия ВДВ сейчас в почете.
После того как Вы там отслужили? :)
12.01.2010 в 20:21:31
...как раз это было начало всех перетрясений в стране - 88г. Литва, Молдова, землетрясение в Нахичевани, Нагорный Карабах, студенты в Алма-Ате... Далее уже все пошло по нынешнему сценарию. Когда пора пришла на увольнение уже были Киргизия - Ош(я оттуда родом), Андижан. Все это начиналось с Псковской дивизии(то что потоянно сидели на "чемоданах" это точно). Было много всего.
Вот здесь можно и найти, и почитать если кому интересно.
12.01.2010 в 21:02:37
solvik написал : Столбов 32 шт. с глубиной от основания земли 130-140 см.
Я тоже так думал, но ворота зимой не закрыть было ( верхние части ворот разъезжались 5-7см и замок не одеть) при том, что фундаменты под столбы тоже глубокие...репу чесал.....а попробуйте найдите решение, чтоб не "гнуло" столбы..., Флуд конечно, дивизия 76...хе, когда мебельщик рулит, что может быть хорошего..., 6 роту просто кинули без поддержки....и они СТАЛИ героями, никто ни за что не ответил....
