Выглядит симпатично, по цене и удобству явно лучше ручного инструмента. Но на сколько он прециозный? А то знаю я "Рашин" производство -там подтянуть, тут сточить, здесь подложить и после, не трогать :).
10.01.2010 в 21:50:55
10.01.2010 в 22:28:50
solvik написал : Посоветуйте...
А я бы посоветовал без опыта не браться за большой объём . И инструменту каюк придёт ещё до окончания работы и работа может получится неважно . Лучше взять готовую доску на пол - меньше геморроя и красивше - это точно . А так деньги на ветер . Про столярку уж и не говорю .
10.01.2010 в 22:39:18
Tonsha написал : Половая на сорок - тонкая доска. Думаю, что будете движение чувствовать под ногами.
точно... лучше будет доску на ребро ложить...
10.01.2010 в 22:44:38
Salty_Ears написал : лучше будет доску на ребро ложить...
Зато четвертить не надо будет и никаких паз-гребень плюс экономия на фрезере
10.01.2010 в 22:54:50
solvik написал : Лаги у меня лежат близко(1,2-1,5 м.), почему и остановился на 40 мм.
Стоит сначала порыться в строительных справочниках (желательно старых советских), чтобы уточнить при каких растояниях какие сечения используются. Там же можно найти и сечения оконных створок и блоков. И тогда сразу станет ясно каким инструментом придется делать ту или иную часть при отсутствии стационарного фрезера. Про покупку материала для окон в соседнем магазине так же можно забыть, придется поискать клеенный брус подходящего размера.
11.01.2010 в 10:01:10
По поводу станков особенно не обольщайтесь. Длинные доски толщиной 40-50 мм на их прогонять проблемно: одинаковой толщины все-равно не добъетесь. Это можно сделать только с рейсмусом. Но в любом случае потребуется дополнительно еще пара рабочих рук. Да и с любительским рейсмусом потребуется много проходов, что достаточно трудоемко. В Вашем случае я бы купил струганые доски. Они не намного дороже, а время и силы это сэкономит. Доски сразу не прибивайте. Иначе потом будут большие щели. Прихватите слегка, а через годик уже можно и прибить окончательно. Желательно, чтобы расстояние между лагами соответствовало ширине утеплителя, который предполагается использовать. На мой взгляд 1.2-1,5 м многовато. Если конечно лаги не из бруса 20см х 20см или около того. Весь материал для столярки, в том числе и для окон, требует обязательной предварительной сушки.
11.01.2010 в 10:04:41
tungus написал : А я бы посоветовал без опыта не браться за большой объём . И инструменту каюк придёт ещё до окончания работы и работа может получится неважно . Лучше взять готовую доску на пол - меньше геморроя и красивше - это точно . А так деньги на ветер . Про столярку уж и не говорю .
+100
11.01.2010 в 12:09:01
solvik написал : Начну с пола и рамы на окна
начните со сметы...... а цены "вкусные" советую вот здесь поискать:
11.01.2010 в 13:26:38
Бегемот86 написал : Потом только претензионно выравнивать поверхность ЛШМ (еще расходы).
может сделать пол по-другому - обычные доски нестроганные прибить и пройтись большой паркето-строгальной машинкой - ей палубы и пирсы сотни метров в день можно обрабатывать - будет ровно и недорого
а замки в полу деревенского дома лишние - с щелями потом лучше подметать
11.01.2010 в 13:33:28
SergeyE написал : обычные доски нестроганные прибить и пройтись большой паркето-строгальной машинкой
это выходит за рамки моей фантазии. :) Пирсы-то ладно, а чего делать в комнате? Там же дура, надо понимать.
11.01.2010 в 18:25:05
Спасибо всем за ответы.
...в принципе то опыт работы есть. Каждое лето на даче головой окунаюсь в работу по дереву(основная работа - автомеханик). Надоедает в течении недели работать с железками и проводочками. И вот на даче оттягиваюсь:) Летний дом своими руками построил.
Книг куча. Как раз старые, от тестя, он строил когда-то, а сейчас стар стал.
Максимальная длина половой доски 3,5 метра. Правильно написали, 40-ки будет маловато...
Вот дом который поставил сам почти с нуля (внутри баня 3х3, снял крышу и достроил до полноценного дома.). Сосед только помог первый каркас поставить, ну и крышу с другом накрыл.
С окнами конечно больше проблем наверное будет. Пока этим не забиваю голову.
Пока дом зимует.
