Animal
Animal
09.01.2010 в 20:20:58
Имеется генератор ГАБ-4, стоит на станции АБ-4, 220 В, 1 фаза. Вопрос без нагрузки генератор вообще ничего не выдает, при увеличении нагрузки увеличивается напряжение, причем при нагрузке равно номинальной - около 4.5 кВт выдает 220 В стабильно, по мере того как нагрузку уменьшаешь падает и напряжение :) Все контакты проверил, все нормально вроде, все соединения подтянул, чего ему не хватает ???
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
09.01.2010 в 21:41:40
Animal написал : чего ему не хватает ???
Ему не хватает возбуждения. Вот здесь можно скачать документацию,там и схема есть ,может чем и поможет http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=downloads&req=download&code=confirm_download&id=2064
Animal
Animal
09.01.2010 в 22:57:50
Почитал, спасибо за ссылочку, пойду изучать завтра почему вольтметр не показывает ничего, и почему без нагрузки свет пропадает :) но что интересно - а куда же пропадает возбуждение при снятии нагрузки - у него что - ротор размагнитился чтоли совсем или ОВ загнулась - что он только от силовой обмотки живет ???? Может кто чинил уже такой аппарат с аналогичной неисправностью ?
Animal
Animal
02.03.2010 в 07:18:59
Все делал как в инструкции - намагничивал его повышенным током но напряжение выше 180 так и не получил... причем он и размагничивается еще от времени опять...
amidant
amidant
05.03.2010 в 09:33:17
2Animal А Вы вообще прозванивали обмотки мегером ,может где-то утечка на корпус.
Ким
Ким
05.03.2010 в 09:53:13
Если не ошибаюсь, что-то подобное было на 4-х кВтной станции. И, насколько помню, ставил кнопку для ОВ. Получалось, станцию пускаешь, нажимаешь эту кнопку на 2-3 сек и подаешь от АБ 12В на обмотку возбуждения. После этих манипуляций станция работала без проблем. Но что и как сейчас непомню, давно было. А разбираться возможности не было - станция практически не стояла - строили дом и нужно было электричество. Пока не работала станция "вони" было больше чем надо. Попробуйте схему станции покрутить. Тогда что-то мы быстро нашли как исправить, дольше придумывали что применить. Позже мне говорили (насколько правда это не знаю) что это болезнь этих станций.
Animal
Animal
05.03.2010 в 13:38:42
нет, мегометром не прозванивал, насчет 12 вольт еше не пробовал - только нагрузку подключал - там или обрыв где то или может быть дид какой сгорел или пробило - потому как все резисторы я проверил и хомуты поменял - там родные были сломаные. Но родной мегометр ничего не показывает и током не бьет от корпуса, собственно поэтому и не прозванивал.
amidant
amidant
05.03.2010 в 16:36:01
Animal написал : насчет 12 вольт еше не пробовал - только нагрузку подключал
Надо сделать, как выше 2Ким написал, только + с- не перепутайте,а если не получиться, то копаться в схеме возбуждения.
Ким
Ким
05.03.2010 в 20:08:01
Animal написал : там или обрыв где то или может быть дид какой сгорел или пробило
У нас точно помню все живое было. Это скорее всего как раз из-за намагничивания металла. И вот этими 12-ю вольтами правили. 2amidant правильно написал
amidant написал : только + с - не перепутайте...
Animal
Animal
05.03.2010 в 21:23:42
вот насчет плюса и минуса изза морозов и не смотрел - для надежности надо снять крышку диодов, которая под баком, а холодно лазить там, но похоже что то с обмотками не то - ток маловат возбуждения - или выдают его не все обмотки - а это в любом случае надо у ротору два провода подключить. Как чуть потеплеет там и сделаю
newcomer
newcomer
Самара
08.03.2010 в 00:13:04
Иногда ставится нагрузочный резистор без которого напряжение появляется только под нагрузкой.
