09.01.2010 в 23:20:48
#1577921
заранее извиняюс за корявый рисунок..но не суть. Что-то много групп получается для кухоньки. Как уменьшить? Ясности в уме после праздника нет...:) Бюджетность не требуется, поэтому возник вопрос Legrand vs ABB. Может еще УЗМ поставить? какой посоветуете?
PS. Все навалилось в кучу и вот еще один обьект. моск кипит... помогите:)
10.01.2010 в 00:12:08
#1578064
Можно объединить сплит с освещением, линию СВЧ с линией холодильника (если СВЧ и хлебопечку вместе не включать:)
10.01.2010 в 00:15:25
#1578077
Много групп не бывает. АВ духовки 16А достаточно. А суммарное увеличение потребляемой мощности в хрущёвке не смущает?
10.01.2010 в 01:05:52
#1578223
Grigorian написал : Можно объединить сплит с освещением,
Ни в коем случае!
Вот еле нашёл,хорошо что третий тогда не появился:
СВЧ и холодильник лучше тоже не объединять,рискуете остаться без продуктов.
10.01.2010 в 08:52:40
#1578441
dmitriev01 написал : Ни в коем случае!
+1.
Нормальная схема.
10.01.2010 в 15:21:45
#1578962
sergey_sav написал : А суммарное увеличение потребляемой мощности в хрущёвке не смущает?
вообще смущает конечно., но менял много вводных АВ на более мощный номинал и ничего прокатывало... приезжает электрик, получает 500-700 рупий опечатывает счетчик и все... на АВ
даже не смотрит.
sergey_sav написал : АВ духовки 16А достаточно
согласен опечатка :)
всем спасибо!!!
10.01.2010 в 16:19:42
#1579075
Практично холодильнику свой автомат.
Духовке 25 много - раз, опасно - два. Цепи духового шкафа расчитаны на 16. При 25 будет только защита от КЗ, а большой класс опасных неисправностей связанных с увеличением потребления будет неприкрыт.
На мощных потребителей (печка свч, хлебопечка) два автомата, к ним подцепить розетки на рабочую поверхность (и на стенку у стола) - чтобы розетки тоже с разных автоматов были.
12.01.2010 в 11:02:15
#1582943
nailnovo написал : вообще смущает конечно., но менял много вводных АВ на более мощный номинал и ничего прокатывало... приезжает электрик, получает 500-700 рупий опечатывает счетчик и все... на АВ даже не смотрит.
Ага, а потом отгорает ноль в стояке с выгоранием техники у всего подъезда, или еще хлеще пожар, и хозяина (вместе с электриком) по полной программе вздрюкивают. 32 А для хрущевки как то очень много - обычно безопасно до 16 а на квартиру, ну максимум 25 а если щиток и стояки не совсем гнилые . У меня дом с электроплитами, стояки в палец толщиной, ввод и разводка в этажном щите 10 мм2, но я ставлю общий 40 а (а по договору вобще 7 квт - 32 а положено с электроплитами в Питере). Или у вас сделана полная реконструкция? Если нет - то максимум 25 а на ввод. Поймите и объясните клиенту, это хрущевка и хоромы из нее не сделать, нет смысла ставить на запорожец двигатель от мерседеса. Полноценная электрика возможна только в более менее современных домах с электроплитами. А то что вы делаете - это уголовное преступление, причем групповое (сговор с контролером сбыта). З.Ы. Не понимаю смысла делать мега ремонт в хрущевке - эти деньги можно потратить на обмен на нормальное жилье.
12.01.2010 в 16:45:05
#1583595
nailnovo написал : Что-то много групп получается для кухоньки.
Да, для кухоньки хрущевки достаточно две розеточных группы В16, на свет В6. При работе духовки в её группе второй мощный электроприбор, особено вначале разогрева, не включать!
nailnovo написал : Ясности в уме после праздника нет...
В хрушевках вводной обычно 16А, увеличить до 25А можно, как уже писал Singer, только если хорошее состояние стояков и то не помешает чтоб опытный человек предварительно померял ОТКЗ, чтоб убедится действительно ли сеть боле-менее нормальная и обеспечит четкое срабатывание автомата 25А в случае КЗ.
nailnovo написал : Может еще УЗМ поставить?
Да, не помешает, кто то другой так же как и Вы может самовольно завысить номинал вводного автомата, что сещественно повысит вероятность отгорания PEN не расчитаного на мощные современные электроприборы, вследсвии чего в лучшем случае погорит техника!
12.01.2010 в 20:27:16
#1584092
Посититель написал : Да, для кухоньки хрущевки достаточно две розеточных группы В16, на свет В6.
в кухоньке присутствует., кондиционер, хлебопечка, холодильник, духовка 3кВт, +еще разных кухонных девайсов, освещение общее+шкафов, семья 4 человека,. то есть готовка имеет место быть и друзей много.. А началось с того, что начали гореть розетки, их было две( в которые включенно было все!)
Посититель написал : особено вначале разогрева, не включать!
это не выход, как обьяснишь? через пару месяцев все забудется.
Singer написал : максимум 25 а на ввод
уже так и есть :)
13.01.2010 в 17:06:53
#1586183
2nailnovo
Вы интуитивно понимаете, что что-то тут не так, и, вроде, схема составлена удачно, а, все равно что-то не дает покоя. Ваша интуиция и Ваше шестое чувство абсолютно правы: здесь явные шаги к идиотизму (без обид, ниже объясню).
Что Вы скажете про человека, у которого автомобиль Ока, и который заказал кожаный салон для своей Оки? Что Вы скажите про женщину, у которой шуба за 15000 долларов и которая в ней едет в Московском метрополитене в час пик? Каждый понимает что в такой шубе ездят на такси или на личном авто. А кожаный салон для других автомобилей, значительно дороже Оки.
У Вас хрущевка, но тем не менее стоит кондиционер и все остальное в этом роде! Да щиток под автоматы для кухни полстены займет. Это люди ставят в другие квартиры. Больше писать не буду, надеюсь, моя мысль Вам ясна. Вы хотели критику - извольте. (не надо отвечать, что другой квартиры у Вас нет - это не объяснение)
13.01.2010 в 17:21:50
#1586211
Эксплуататор написал : моя мысль Вам ясна
яснее ясного :)
Человек(заказчик) достаточно ясно мне сказал, делай надежно и долговечно, цена не имеет значения!!! вот я и стараюсь в меру своих сил.
У хозяйки уже и розетки горели и стена в кухне, А щиток был маленький и простенький(счетчик и АВ32А)
ЗЫ. ну нравится мне большие щитки.
Эксплуататор написал : Да щиток под автоматы для кухни полстены займет.
щит получился на 24 модуля (счетчик только 5 модулей займет)
13.01.2010 в 17:24:50
#1586217
nailnovo написал : А началось с того, что начали гореть розетки, их было две( в которые включенно было все!)
nailnovo написал : Человек(заказчик) достаточно ясно мне сказал, делай надежно и долговечно, цена не имеет значения!!!
помоему с таким диагнозом напрасная трата сил и времени
nailnovo написал : все забудется
13.01.2010 в 17:34:48
#1586241
2nailnovo
Тогда извиняюсь, я думал это Вы в своей квартире такое делаете. Про щиток больших размеров - это я утрировал.
13.01.2010 в 17:50:32
#1586271
2аматор1
аматор1 написал : помоему с таким диагнозом напрасная трата сил и времени
Все-таки есть луч надежды, что все пройдет удачно и заплатят за работу хорошо.
13.01.2010 в 20:24:07
#1586555
у кого дигноз?
Эксплуататор написал : все пройдет удачно и заплатят за работу хорошо.
а уже прошло все удачно, почти :)
осталось щиток дособирать...
Эксплуататор написал : я думал это Вы в своей квартире такое делаете
сябе любимому я еще больше групп сделал.
13.01.2010 в 20:42:17
#1586621
nailnovo написал : сябе любимому я еще больше групп сделал.
2nailnovo
Да я не о количестве групп.
13.01.2010 в 21:23:47
#1586741
Эксплуататор написал : Да я не о количестве групп.
Я понял, но в наш век беспощадной электрофикации всего, как-то неполучается непользоватся плодами прогресса... Все хотят и кондер и еще всяких девайсов, запретить это невозможно.
13.01.2010 в 23:03:18
#1587087
nailnovo написал : у кого дигноз?
у заказчика, обычно те, кто заказывают работу с таким подходом, потом всё равно обязательно что-то сожгут...
14.01.2010 в 00:05:35
#1587294
nailnovo написал : У хозяйки уже и розетки горели и стена в кухне, А щиток был маленький и простенький(счетчик и АВ32А)
Ну если квартирная проводка была только одним 32 защищена, то ей крупно повезло, что прогорело только чуть-чуть.
А задача сложного щитка в квартирке со слабым вводом - сбалансировать нагрузки по разным линиям, чтобы если и был перегруз, то отключалась бы не вся квартира, а только перегруженные линии (и не в коем случае не свет).
