Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
10.01.2010 в 18:16:04
никогда не сталкивался с тёплым электрическим полом - подскажите пожалуйста... допустим у меня есть определённая площадь помещения и я определил какая должна быть мощность пола.... как быть дальше? на 220 вольт будет работать только определённый метраж?.... либо я должен парраллелить ветки?,,, подскажите пожалуйста меня интересует только электрическая часть.... Как кабель продаеться в магазине? любой метраж? или фиксированные метражи под каждую мощность? (я инженер-электрик) :-)
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
10.01.2010 в 19:44:23
Тоже с такими вещами сталкиватся не приходилось,но скорее всего так как кабель имеет сопротивление, на 220 будет работать определенная длина и в магазине так и должен продаваться.А если Вы увеличите метраж то уменьшите мощность теплого пола и наоборот.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
10.01.2010 в 20:47:25
увы в магазинах вразумительный ответ не дадут.... как я понял в магазинах продаются готовые комплекты тёплых полов на различные (мощности-площади) к примеру уложил ТП на меньшую(не в больших пределах) площадь(чем он расчитан) получишь более тёплый пол и наоборот? но как работает электрика всего этого дела??? пол 2КВт и 200 Вт имеют одинаковый кабель длинна разная....
Elden
Elden
Донецк
10.01.2010 в 20:58:21
Теплый пол продается секциями. Секция имеет свою длину и мощность. Резать нельзя. Секции бывают одножильными(нужен возврат к терморегулятору) и двухжильными(где закончился кабель там его и забыли в стяжке). Определить площадь достаточно просто - отступить сантиметров 15-20 от стен, разметить места установки мебели-техники-прочего, измерить оставшуюся площадь.
amidant
amidant
10.01.2010 в 21:03:06
Vladislav.ru написал : пол 2КВт и 200 Вт имеют одинаковый кабель длинна разная....
Cкорее всего кабель разный,иначе пол на меньшую мощность был бы дороже из-за длины кабеля.
sandim
sandim
22.01.2010 в 15:10:38
Собрали и залили теплый пол.
Без укладки плитки, решил его проверить, включил... грелся часов 8 до какого то теплого ощущения, температурный датчик показал увеличения температуры на пол градуса.
Может кто посоветует чего так долго и что с температурой терморегулятора?
greg111
greg111
Саратов
22.01.2010 в 16:13:40
2sandim в инструкции чётко прописано- НЕ ВКЛЮЧАТЬ ТП В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА ПОСЛЕ УКЛАДКИ.. нарушается техпроцесс монтажа.... БООООЛЬШАЯ ОШИБКА.
sandim
sandim
22.01.2010 в 21:17:22
Да видел в инструкции. Включил уже после истечения 35 дней. С этим все впорядке.
greg111
greg111
Саратов
22.01.2010 в 21:21:57
а отражатель постелили? если рукой чувствуется тепло то это уже неплохо. возможно градусник не в том месте расположен?
Elden
Elden
Донецк
22.01.2010 в 21:31:23
Нюансов много: мощность кабеля, шаг укладки, наличие теплоизоляции, толщина стяжки над кабелем, напряжение в сети. Если в этом списке не все благополучно ..... это плохо...
tetra75
tetra75
Мончегорск
22.01.2010 в 23:53:10
Vladislav.ru написал : как я понял в магазинах продаются готовые комплекты тёплых полов на различные (мощности-площади) к примеру уложил ТП на меньшую(не в больших пределах) площадь(чем он расчитан) получишь более тёплый пол и наоборот?
слишком близко кабель класть нельзя-перегрев,слишком далеко-зебра
