agm6662
agm6662
11.01.2010 в 01:59:51
Здравствуйте! Квартиру залили сверху, текло по стене и через люстру. Дом хрущевский 1964-го года, проводка древняя алюминиевая в резиновой изоляции. Безопасно ли будет ее использовать, когда высохнет, или лучше проложить новую в залитой части квартиры? Если использовать, то сколько времени дать просохнуть? Какие требования к сопротивлению изоляции, если проверять мегаомметром? Простая проверка тестером показывает, что все линии целы. Спасибо.
avmal
avmal
11.01.2010 в 02:03:00
agm6662 написал : Какие требования к сопротивлению изоляции
Не менее 500кОм.
Одинец
Одинец
11.01.2010 в 13:43:04
Вот только тестером (то есть при напряжении в несколько Вольт) замерив, я бы не успокаивался. А такую проводку давно стоило поменять - вот и случай подвернулся.
agm6662
agm6662
13.01.2010 в 18:55:36
Измерил сопротивление изоляции мегаомметром. Показывает зашкал, т.е. больше 275МОм при напряжении 250В или больше 500МОм при 500В; 1кВ подавать не рискнул. (Люстра, розетки, выключатели сняты, соединения скруткой в соединительной коробке расцеплены.) Получается, что старая резиновая изоляция хорошая и все высохло за 2 недели. Такое сопротивление реально? Прибор работает правильно, мегаомные резисторы измеряет как надо.
Ким
Ким
13.01.2010 в 19:50:17
agm6662 написал : Такое сопротивление реально?
Реально. Обычно перед испытанием проверяли мегометр на работоспособность, правда это относится для приборов с динамкой, как с электронными не знаю. Скорее всего тоже будет все нормально Соединяют провода между собой - прибор должен показать ноль, разрывают - бесконечность. А вот потом уже делали измерения. Вам остается на всякий случай проверить на 1000В для успокоения души и если сопротивление больше 0,5Мом - спокойно все включать.
Bladiclab
Bladiclab
13.01.2010 в 20:28:45
Сообщение для agm6662. Проверка электропроводки квартиры мегомметром на положении 1000 вольт. Сопротивление изоляции не ниже 0,5 Мом.
аматор1
аматор1
13.01.2010 в 23:17:20
Bladiclab написал : Проверка электропроводки квартиры мегомметром на положении 1000 вольт. Сопротивление изоляции не ниже 0,5 Мом.
мда, вот ВВГ или НЮМы/НИМы и т п.покажут такой результат в аналогичных условиях...
ИМХО: ВВГ может и да, а остальные "пукалки по ТУ" врятли... Спите спокойно, у вас замечательный алюминий, главное соединения какчественно сделать...
agm6662
agm6662
16.01.2010 в 15:43:19
Измерения на 1кВ: 800МОм, 1.1ГОм, 1.8ГОм. Остальные отрезки проводки - зашкал, т.е. больше 2.2ГОм. Будем считать, что все в порядке.
Bladiclab
Bladiclab
16.01.2010 в 16:02:49
При такой ситуации вовсе не обязательно сначала, снимать люстры, выключатели ит.д.
Выключатели поставить в выключенное положение и толкнуть мегомметром на положение 1000 В (на входе), лучше подождать пару дней чем переломать все в коробках.
Сопротивление изоляции у вас хорошее, пользуйтесь спокойно.
Ким
Ким
16.01.2010 в 16:04:01
agm6662 написал : Будем считать, что все в порядке.
Не "будем", а "надо" считать что проводка испытание выдержала достойно. На совесть сделана проводка и с хорошим качеством провод
agm6662
agm6662
16.01.2010 в 16:33:29
Сообщение от Bladiclab При такой ситуации вовсе не обязательно сначала, снимать люстры, выключатели ит.д.
Все было залито, там вода была внутри, сейчас уже просохло. Плафоны люстры были заполнены водой до краев.
