SergeyE написал : маленький трансформатор там в схеме есть
Это еще ничего не говорит.
SergeyE написал : переменка ?
Да.
Но в данном случае это ничего не меняет, вместе они работать не будут.
11.01.2010 в 17:31:39
Да.
11.01.2010 в 18:23:53
Смотря какая схема - переменка может быть и с постоянной составляющей. Частота, период, фаза, амплитуда постоянно меняются в приличных пределах, это же не термостатированный кварцевый генератор передатчика, а на 2х ЭПРА, соответственно, на каждом по-разному. Если там даже гальваническая развязка и будет - хрен их засинхронизируешь...
11.01.2010 в 23:29:31
2Одинец 2kirich вы серьёзно увлеклись темой???
12.01.2010 в 00:42:42
аматор1 написал : вы серьёзно увлеклись темой???
А не надо примазываться :D
12.01.2010 в 11:07:00
хорошо - а подсоединить к одной спирали выводы с обеих пар контактов одного ЭПРА можно ?
12.01.2010 в 11:12:01
VeloMah написал : хорошо - а подсоединить к одной спирали выводы с обеих пар контактов одного ЭПРА можно ?
А подсоеденить к одному контакту обычной лампы контакты с обоих проводов розетки можно? Вы бы хотя для самообразования посмотрели как подключается дневная лампа.
13.01.2010 в 09:00:23
Так когда разными извращениями занимаешься, столько интересного на свет божий вылезет;)
14.01.2010 в 11:55:49
странно - лампочки ИКЕЯ - с заботой об окружающей среде - а ЭПРА ни к чему не приделаешь
14.01.2010 в 13:43:22
Как ни к чему? К лампе U-образной формы на аналогичную мощность, продающейся отдельно. Я так однажды настольную лампу с 50 Гц, дроссель в вилке, переделывал.
14.01.2010 в 14:01:21
SergeyE написал : а ЭПРА ни к чему не приделаешь
ссылок в Сети по ремонту КЛЛ - туча немеряная...погуглить никак ?
14.01.2010 в 14:12:39
Класс! Почти как лампочки Шкловского (восстановленные после перегорания спирали, в конце 30х годов вроде бы применялось). Особая примета - на лампочке на её верхушке была пипка от обратной заварки стекла...
