Планирую на даче для полива растений подогретой водой из бочек использовать погружной насос на 12 V. Но провода у него оказались короткие, поэтому придётся их надставлять и как-то изолировать место соединения. Как это лучше сделать?
11.01.2010 в 13:52:00
11.01.2010 в 13:57:42
Термоусадку используйте.
11.01.2010 в 14:03:42
У меня (подсветка, 12 Вольт) - пайка, сверху термоусадка в 2 слоя.
11.01.2010 в 15:08:32
Rodnoi написал :
а какой-нибудь мастикой при этом смазать до усадки не надо?
11.01.2010 в 15:11:53
Leonid53 написал : какой-нибудь мастикой
Взять ТУТ с клеевым слоем.
11.01.2010 в 15:27:48
Да, можно и так. Хотя на 12 Вольт это не особо актуально на один сезон.
11.01.2010 в 19:41:58
Leonid53 написал : Как это лучше сделать?
Если повезет найдите папу и маму разьемы от VW обеспечивают оч. хорошую герметичность (на разборе дофига)
11.01.2010 в 20:53:44
Одинец написал : на 12 Вольт это не особо актуально на один сезон
Зачем же думать о плохом? Я лет десять назад поставил светильники в летнем пруду ресторана Ермак и они до сих пор горят.
