semenov_v
semenov_v
Донецк
11.01.2010 в 19:04:28
Доброго времни суток. А скажите пожалуйста, господа спецы, ввод 380 вольт 17 киловат, 25А автомат, за ним счетчик в прошлом месяце было 49000 с копейками, щас 86000 с копейками причем светодиод на нем просто моргает, он практически горит за 8минут 12 секунд накручивает 10 киловатт кабель отходящий от счетчика всего 4х4мм2
Одинец
Одинец
11.01.2010 в 19:09:15
Стоило бы написать результаты замеров тока клещами пофазно - от этого и плясать. Если счётчик электронный, а не электромеханический (ТРИО и т.д.), там ваттметр есть. Моё мнение - счётчик крякнул...
юра Т
юра Т
11.01.2010 в 19:21:51
а в чем собственно вопрос то?
DonDiemon
DonDiemon
11.01.2010 в 20:18:30
через ваш счетчик фабрика или завод запитаны)))) соседские)
4Серый
4Серый
Пушкино
11.01.2010 в 21:10:20
semenov_v написал : за 8минут 12 секунд накручивает 10 киловатт
а заземление есть?могло и на него пробить что-то.
avmal
avmal
11.01.2010 в 21:18:21
semenov_v написал : Доброго времни суток.
И вам не хворать ... Может модель счётчика назовёте?
semenov_v
semenov_v
Донецк
12.01.2010 в 00:45:16
2 avmal счетчик ЦЭ6803В
2 4Серый заземленная нейтраль, нейтраль в прикручена к ящику счетчика, ящик к трейгольнику в подвале, от счетчика 4х4 кабель 15 метров в дом, в доме ящик тоже на треугольник
2 юра Т Вопрос в том, что случилось?
Есть подозрения на заземление, на земле из счетчика, которая прикручена к ящику пропаяная петля, прикрученная гайкой, на проводе заземления самого ящика(от ящика к треуголнику) напаянный медный наконечник, прикрученный сосендней гайкой, гайки подржавевшие, ржавчина свежая, но неужели из за земли такой глюк.
2 Одинец Клещей под рукой небыло, но 10квт за 8 минут это 60/8*10=75квт/час а это 75000/220/3=113 Ампер в каждой фазе а провода медь 4 квадрата, просто нереально. После выключения нагрузки и автомата перед счетчиком, некоторого промежутка времени и включения нагрузки, ток по фазам с 5, 2, 2 ампер соответсвенно
-Jazz-
-Jazz-
Иркутск
12.01.2010 в 05:09:34
А вы с долями не ошиблись. может 3000 а не 30000 :)
avmal
avmal
12.01.2010 в 06:17:57
semenov_v написал : 2 avmal счетчик ЦЭ6803В
Вообще-то, именно таких выпускается три модели, но ... все они с телеметрическим выходом учёта, а вас, как я понимаю, никто не калибровал.
semenov_v
semenov_v
Донецк
12.01.2010 в 10:11:52
есть еще идея, что мож кто отматывает рядом, но ввод идет напрямую с подстанции, а там оч. много напрямую с подстанции запитаны.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
12.01.2010 в 14:36:53
Наверное Вы что-то перепутали,так как при такой нагрузке постоянно выбивало бы автомат.Вот документация на счетчик http://www.zvs-svet.ru/img/fckeditor/file/ce6803v_r30_re.pdf Обратите внимание вот на это (проверка без тока нагрузки (самоход)).
