подождать три месяца он обнулится и ничего платить не надо
12.01.2010 в 14:44:18
12.01.2010 в 15:32:51
2 amidant В том то и дело, если бы была такая нагрузка, то не только выбивало бы автомат, но и провод сечением 4 квадрата обплавился бы от нагрева, а так же нет нагрузки. Да и не пролезли бы 100 ампер через 4 квадрата, даже при оч большом желании. Всетаки аверно что-то с самим счетчиком
12.01.2010 в 16:13:33
Наверно счётчик под трансформаторы тока заточен.
12.01.2010 в 18:23:30
semenov_v написал : Всетаки аверно что-то с самим счетчиком
а кто вам его устанавливал?... 49 тыс квт, вас устроило а вот 86 тыс для вас оказалось много?... какие потребители в доме?
12.01.2010 в 23:55:11
lex2202 написал : подождать три месяца он обнулится и ничего платить не надо
:applause: Самое верное решение! И так каждый квартал!!!
13.01.2010 в 02:11:27
ur5imw написал : а кто вам его устанавливал?... 49 тыс квт, вас устроило а вот 86 тыс для вас оказалось много?... какие потребители в доме?
Устанавливали люди из реса, 2 года назад новый счетчик, за 2 года намотали 49 тыс. Потребители - небольшой офис около 10 компов пару серваков 2 чайника 4 кондиционера, холодильник и лампочки
13.01.2010 в 11:41:55
semenov_v написал : Устанавливали люди из реса,
.. если вы уверены, что проблема в счетчике ( а так оно наверно и есть) обязательно пишите заявление в 2 экземплярах в Укрэнергоуголь зарегистрируйте и один оставите себе..... скорей всего у вас будут большие проблемы с этой организацией.
13.01.2010 в 20:54:03
semenov_v написал : ... за 8минут 12 секунд накручивает 10 киловатт кабель отходящий от счетчика всего 4х4мм2
Значит, мощность при этом около 73 кВт. Ток при этом (при чисто активной нагрузке) должен быть около 100 А. Реально или выбило бы автомат, или отгорели бы провода.
Т.е. счетчик точно глючит.
Да, необходимо вызывать представителей энергосбыта. Счетчик они Вам, конечно, заменят. Но вот насчет оплаты этих "перекрученных" кВт*час... Боюсь, что заставят платить. Поэтому, таки да, пишите заявы, регистрируйте, как можно быстрее (чтобы меньше оплачивать глючных показаний.)
13.01.2010 в 21:25:13
releyman написал : Боюсь, что заставят платить.
счет они обязательно предъявят, уж больно лакомый кусок пирога достался и они от него естественно не откажутся....
13.01.2010 в 21:42:02
Проверка погрешности измерения электросчетчика индикатором потребляемой энергии.
Произвести проверку электросчетчика на наличие погрешности в работе с помощью индикатора потребленной энергии. Проверка индикатором потребленной энергии осуществляется по инструкции данного прибора. В случае превышения допустимой погрешности электросчетчика делается заявка на его замену. Замена производится в месячный срок.----------------------- и еще много интересного на это счет с --------- бы с грамотным юристом - если скажет платить - и доказать свою правоту не возможно может снять и сказать - украли - или коротнуть чтоб он сгорел и поменять если так дешевле будет
13.01.2010 в 22:35:45
Почти наверняка.
Монтажер написал : или коротнуть чтоб он сгорел и поменять если так дешевле будет
Мудрая мысль. Но коротнуть - проблематично. Проще разбить экран (или счётчик), сказать что случайно (дрова кололи - задели), написать заяву и заплатить по среднему за неоплаченный период.
