littorio написал : фрезера как сверлильного станка.
Стесняюсь спросить:ЗАЧЕМ?
12.01.2010 в 21:08:08
12.01.2010 в 22:39:47
Madman написал : Стесняюсь спросить:ЗАЧЕМ?
Для присадки допустим.
13.01.2010 в 02:07:37
Или под лягушки глухие отверстия выбирать.
Madman написал : Вообще-то на порядочных фрезерах такие накладки существуют изначально
Ну так она и есть изначально.
13.01.2010 в 03:26:42
Ну, вообще уже ответили... я использовал фрезер для сверления отверстий 6 и 8 мм под шканты и прочий крепеж. Большой шкаф, несколько вертикальных боковин и стенок, нужно проделать кучу дырок, некоторые из них глухие. Мне понравилось больше чем дрелью с кондуктором. Ну и еще иногда использовал, для раззенковки например. Удобно - точное ограничение по глубине, сверло идет строго вертикально, в моем случае (Festool OF1400) сразу и великолепное пылеудаление в комплекте...
Разумеется, нужно понимать что делаешь, не крутить на высоких оборотах и не использовать слишком большие диаметры.
Если вы сейчас крутите пальцем у виска - то поищите на ютубе ролик Festool LR32, там фрезер используют для сверления множества отверстий. Можете и на сайт к черно-зеленой чуме зайти. Там широкий ассортимент сверл-фрез под хвостовик 8мм, включая 35мм под петли.
13.01.2010 в 14:33:29
2Madman Да верно.
Оргстеклом мы наверное называем одинаковый материал PMMA (полиметилакрилат).
Родная накладка на ИСе сделана из РС -поликарбоната. Вобщем то теоретически это материл не хуже (и современнее). Однако его стойкость к истираню мне не понравилась. Т.к я работаю и нештатно - фрезерую не только дерево (пластик, цвет мет, а тут и жесть недавно) то подошва исшаркалась и стала непотребной. С оргстеклом работаю, но оно дефицитнее как ни странно, легче царапается, хотя скользит конечно лучше и прозрачно (это актуально для внегабаритных подошв типа той с подсветкой и пр). Однако стеклотекстолит прочнее сам по себе не склонен к трещинам и немного более стоек к царапанию ( в силу большей твердости отвержденной смолы). Причина почему
из него не производят промышленным способом -его нетехнологичность (оргстекло прессуют из гранул на автоматах).
Вобщем то подошва из оргстекала еще и красива. И легко на струне вырезать лубую форму, а царапины можно шлифануть и заполировать.
Наверное сделаю что нибудь похожее и для себя из него. одна незадача- небольшие обрезки даже на рынке - редкость! Никак не могу встретить. А листами по 2 метра - мне проблематично.
13.01.2010 в 14:36:46
2littorio Да можно конечно- чистота отвестия (прижог , но зато аж полировано) неприципиален. твердосплав не успевает сесть, да и быстрорез. На ткаих скоростях(6-9 тыс) можно вообще гвоздем сверлить.
13.01.2010 в 14:40:40
littorio написал : Другую - вообще резиновую, чтобы фрезер стоял на одном месте как вкопанный.
Кстати как вариант можно попробовать сделать силиконовую - нанести на то же оргстекло или фанеру (лучше адгезия) автосиликон(прочный которым стекла вклеивают) и под пресс на стекло смазанное силиконвым маслом или вазелином. Выдавленное потом обрезать. Липнуть должно лучше резины.
13.01.2010 в 15:50:54
Solovushka написал : 2littorio Да можно конечно- чистота отвестия (прижог , но зато аж полировано) неприципиален. твердосплав не успевает сесть, да и быстрорез. На ткаих скоростях(6-9 тыс) можно вообще гвоздем сверлить.
Про гвоздь конечно заблуждение :) Даже если забыть про всякие там перегревы гвоздя и небезопасность, толку все равно не будет - не будет пылеудаления, после какого-то момента вниз не пустит. Однажды по неопытности случайно опустил фрезу в материал ниже ножей... может на миллиметр-два, но она практически не шла, хвостовик хоть и плавил ламинат и ДСП поджигал, но толком вперед не шел. Впрочем, я быстро заметил и прекратил это безобразие :)
При сверлении фрезером сверлами ... отверстия получаются чистыми, прижогов в небольших диаметрах 6-8мм не видел. Зенковка (недорогая, KWB) тоже чисто работала, ни прижогов ни сколов. Естественно, я их по полчаса на одном месте не держал - просверлил/прозенковал, и поднимал корзину.
Крупные отверстия типа 35мм под петли не делал - дешевого Фостнера на таких оборотах крутить боюсь, да и фрезеру на малых боюсь тяжело будет, а специализированные от Фестул стоят как дешевый фрезер :(
Solovushka написал : Кстати как вариант можно попробовать сделать силиконовую - нанести на то же оргстекло или фанеру (лучше адгезия) автосиликон(прочный которым стекла вклеивают) и под пресс на стекло смазанное силиконвым маслом или вазелином. Выдавленное потом обрезать. Липнуть должно лучше резины.
Спасибо, попробую!
13.01.2010 в 17:54:47
littorio написал : Про гвоздь конечно заблуждение
Да нет дерево можно. Я пробовал :)
13.01.2010 в 18:18:21
littorio написал : Крупные отверстия типа 35мм под петли не делал - дешевого Фостнера на таких оборотах крутить боюсь, да и фрезеру на малых боюсь тяжело будет, а специализированные от Фестул стоят как дешевый фрезер
так можно и маленькой фрезой по нарисованному кругу поводить
13.01.2010 в 18:53:23
Solovushka написал : фрезерую не только дерево (пластик, цвет мет, а тут и жесть недавно) то подошва исшаркалась и стала непотребной.
Вообще-то при фрезеровании таких материалов как вы перечислили, накладку на подошву полагается снимать:(:( Она для защиты поверхности материала от повреждения фрезером.
