Здравствуйте!!! Помогите а?(только не отпровляйте в википедию):help Снимаю два старых щита, огромные (с автоматоми по килограмму каждый) и меняю на современный щиток.Возник вопрос приходит 4 жилы 3фазы и ноль он же земля.Но ноль сечением 2.5мм а фазы по 4мм.На ноль пойдёт такое сечение?И ещё отдельную землю провести хочу 6мм до щитовой отдельно от нового щитка.Ни чем не грозит? При условии что в основной щитовой автомат трёх фазник стоит 50А а в новом щитке будет УЗО 63А (3 фазный+Ноль)с током отключения 30ма.И ещо на 3 фазы не получится разбросать нагрузку ,первое время будет трудится только 25А (один автомат на одной фазе)а остольные ждать.Не очень это плохо?или как?Очень надо работа кипит.Спосибо !!!:o
