badada
badada
12.01.2010 в 16:59:36
Уважаемые коллеги!!! Прошу помощи!!! ни как не могу разобраться как мне сделать заземление и/или защитное зануление в бане дачного участка. К бане подходит воздушка и через счетчик выходит на другие строения участка. Теперь встает вопрос внутренней разводки электричества по бане...на сегодняшний день есть два автомата которые делять все на "верх" и "низ". Из курса электробезопасности который я слушал давным давно в пол уха помню что заземление делается по следующему принципу - контур из трех арматурных штырей на определенном расстоянии и на определенную глубину забитых в грунт, соединенных между собой металической полосой и этой же полосой подведен к дому. При этом сечение всех металических элементов тоже определено. Вопрос в том - годотся ли это для бани, требуется ли делать еще и защитное зануление и если да - то каким образом (на пальцах, а то я в этом слабоват))))?....Подскажите пожалуйста я на правильном пути или нет? Из источников потребления электроэнергии в бане будет проточно-накопительный водогрей, система автоматизорованной подачи воды, свет, пару розеток в комнате отдыха и погружной насос в колодце с водой на расстоянии 3 метра от бани.
аматор1
аматор1
12.01.2010 в 17:40:09
badada написал : К бане подходит воздушка и через счетчик выходит на другие строения участка.
странно, ввод в баню а потом на всё... это кто вас надоумил на такое .....рно?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.01.2010 в 17:40:53
2badada См. 21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме 22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме 51 - Заземлители. Минимальные размеры. Типовые конструкции и их сопротивления растеканию
В отдельновзятом строении проще выполнять ТТ, хоть она и имеет ряд недостатков по сравнению с TN. Крайне желательно дублирование УЗО. Также желательна защита от импульсных перенапряжений.
аматор1
аматор1
12.01.2010 в 18:43:02
Kamikaze написал : В отдельновзятом строении
badada написал : бане
мда, серьёзный распредузел...
badada
badada
15.01.2010 в 10:34:19
спасибо за инфу - читаю, анализирую, учусь, надеюсь что понимание придет и буду знать что делать...
по поводу ".....рно" - схема подсоединения была изначально такая - воздушкой подсоединялся старый дом и от него летная кухня....старый дом сломали, параллельно построили баню и еще одно жилое строение, торсадой подсоеденили через временнный деревянный столб баню, установили там счетчик и через него пустили электричество в новое строение и старый дом (последовательно)...параллельно велось строительство нового основного дома через который потом планировалось подсоединять все другие строения на участке, а сейчас есть мысли ни чего не менять а от бани подсоеденить параллельно еще и новый большой дом... конструктивная критика приветствуется)))
Одинец
Одинец
15.01.2010 в 13:00:41
Три фазы или одна? В любом случае - могучий контур заземления, проследить, чтобы были заземления нейтрали на опорах. Каким сечением отвод от ВЛ на ввод? Уже исходя из этого, думать - ТТ или ТN.
badada
badada
15.01.2010 в 14:45:14
фаза вроде как одна....от ВЛ идут два провода скрученным косичкой...а на сколько я знаю три фазы заводятся четырьмя проводами...))) знать бы еще как сечение определить.....хотя думаю что по первичной бухгалтерской джокументации это можно узнать....вроде как чеки где-то хранятся....)))).....я же говорю что я в этом ни бум-бум....я на другого спеца учился)))
Посититель
Посититель
16.01.2010 в 08:07:02
badada написал : фаза вроде как одна....от ВЛ идут два провода скрученным косичкой...
При двухпроводном питании лучше система ТТ обязательно как минимум с двухступенчатой дифзащитой.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
services
services
16.01.2010 в 11:25:48
Переделайте баню в щитовую... P.S:Шутк,а так конечно странно сделано,баня появилась раньше дома,хотя всё возможно)))
badada
badada
11.02.2010 в 13:02:11
Господа....спасибо большое за ваши ответы и юмор....действительно так - баня появилась раньше дома....вот теперь думал пойти по пути наименьшего сопротивления - от бани запитать дом.....если это технически не очень верно - буду переносить воздушку (торсаду) и запитывать все строения от основного дома))))
аматор1
аматор1
11.02.2010 в 13:06:33
badada написал : если это технически не очень верно - буду переносить воздушку (торсаду) и запитывать все строения от основного дома))))
маладец!
