Vlad_77
Vlad_77
12.01.2010 в 19:00:03
подскажите , зимние праздники показали , что свет (и тепло от котла), проподает вместе с фазой. В дом заведено 3 фазы, и разведенно по помещениям. Приходиться с переноской подключать котёл от соседней розетки. нет ли каких либо приборов (для бытового использования и разумной стоимости), автоматически переключающих между фазам -?
dmitriev01
dmitriev01
12.01.2010 в 20:07:42
Vlad_77 написал : нет ли каких либо приборов (для бытового использования и разумной стоимости), автоматически переключающих между фазам -?
Есть. Например вот это http://www.novatek-electro.com/documentation_pef301.htm А отчего фаза пропадает,может легче найти и устранить причину?
4Серый
4Серый
Пушкино
12.01.2010 в 20:11:21
dmitriev01 написал : А отчего фаза пропадает,
наверно от перегрузки,народу на дачах прибавилось.
dmitriev01 написал : может легче найти и устранить причину?
если только соседей отключать:)
Vlad_77
Vlad_77
12.01.2010 в 20:23:51
с соседями - это идея :clapping :clapping
боюсь только они будут против :mad:
Vlad_77
Vlad_77
12.01.2010 в 20:45:49
Благодарю за подсказку :)
Ким
Ким
12.01.2010 в 20:48:32
4Серый написал : если только соседей отключать
Это лишнее
  • Для начала разберитесь на какую фазу подключен котел
  • Пройдитесь по соседям и уточните было ли у них такое же Если было - грешите на ТП-шку, где-то плохой контакт, если небыло - тот же плохой контакт где-то у Вас.
Vlad_77 написал : нет ли каких либо приборов, автоматически переключающих между фазам
ссылку Вам дали.
4Серый
4Серый
Пушкино
12.01.2010 в 20:51:02
Ким написал : грешите на ТП-шку,
а если там вставки перегорали?я этот вариант сразу рассмотрел,другой альтернативы не было.
Vlad_77
Vlad_77
12.01.2010 в 21:09:00
Благодарю, ещё раз. Информация та, что мне была и нужна.
Ким
Ким
12.01.2010 в 21:16:27
4Серый написал : а если там вставки перегорали?
Да там кроме вставок косяков может быть не мерено. Те же предохранители. Один раз видел у себя в доме как "спец" вместо перегоревшей вставки прикручивал от руки жукаря, потому что ни какого толком инструмента небыло и пытался эту фигню поставить в щит. Пришлось провести беседу. Так и у Вас - нет никакой гарантии что все сделано как надо. Исходите из худшего.
