Ну что, ребята, насколько я понял, вы уже все проблемы решили? тогда в качестве комментария вслед...
dre написал :
Сегодня при распилке дерева стала пила внутри искрить довольно интенсивно.После того как забрал из сервиса пилил первый раз.
Они могли снимать щетки для того, чтобы узнать, не пора ли их менять - значит нужна будет дополнительная приработка. Сначала или после перестановки все щетки искрят сильнее.
В сервис надо обращаться если искрение переходит в круговой огонь - значит там появились короткозамкнутые витки.
У этой пилы еше одна фича - на якоре есть тормозные обмотки, в результате пила останавливается очень быстро, но искрит при этом на коллекторе неслабо. Так и должно быть.
Mnkom написал :
Лопнувший щеткодержатель не есть - гуд, но на практике все ЩД заворачиваются достаточно хреново
Это не щеткодержатель лопнул, а заглушка - насколько я понял из рассказа. Надо аккуратнее заворачивать, там довольно большой диаметр, легко не попасть в резьбу.
dre написал :
Может быть Интерсколу лучковые пилы выпускать, и ни бачка, ни щёток не надо.Согнул трубу- вот тебе и пила, а полотно-извините,расходник.
Вообще лучковая пила несколько сложнее, то, что Вы описываете - это случковая пила :) но ИНТЕРСКОЛ их точно производить не будет.
