visiter4
visiter4
10.02.2010 в 19:29:32
Нашел еще такое чудо : http://ukros.km.ua/images/seyal1.jpg
visiter4
visiter4
10.02.2010 в 19:30:44
Нашел еще такое чудо : http://ukros.km.ua/pr_nav.html
NAP
NAP
Сумы
11.02.2010 в 09:23:39
visiter4 написал : Нашел еще такое чудо : http://ukros.km.ua/images/seyal1.jpg
Этот вариант похож на проработку с возможностью широкого применения. И опорное колесо на подшипниках, и цепочка для загребания появилась. Правда с опорным колесом как выполняющим роль прикатывающего не совсем понятно. Этот рядок будет утрамбован конкретно. Имхо.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
11.02.2010 в 11:42:54
visiter4 Нашел еще такое чудо : http://ukros.km.ua/pr_nav.html
Спасибо интересное решение тока нужны упоры для приводного вала
NAP
NAP
Сумы
11.02.2010 в 12:21:39
yra_brt написал : Спасибо интересное решение тока нужны упоры для приводного вала
В данной комплектации он опирается в 6 втулках (скользящих подшипниках).
visiter4
visiter4
11.02.2010 в 12:58:41
NAP написал : Этот вариант похож на проработку с возможностью широкого применения.
Мне кажется что это только для сплошного посева.
Гений
Гений
Одесса
11.02.2010 в 14:12:09
В данной сеялке жесткое присоединение к мотоблоку,а єто не есть гуд.Опять рукава закатывать,че не сделать сразу все нормально?Кстати эта сеялка похожа на мою,я тюнинг своей сам "додумывал" на пальцах.Проблемы у этой сеялки будут те же,что и в моей.Когда начнем решать проблему налипания грунта на опорное колесо,жду предложений ,весна не за горами.И действительно похоже у нее не регулируется высев.
NAP
NAP
Сумы
11.02.2010 в 15:56:57
Гений написал : Когда начнем решать проблему налипания грунта на опорное колесо,жду предложений ,весна не за горами..
На колесо поставить скребок. Лучше сзади.
Гений написал : И действительно похоже у нее не регулируется высев.
Вы имеете в виду трещотку? Так ее трудно назвать регулировкой высева. Просто бросает через определенное расстояние не известное количество выброшенных щеткой семян и все. Всегда стоял вопрос пользоваться ей или нет?
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
11.02.2010 в 16:55:53
мое мнение ставить скребок с прижимом пружины ведь колесо не идеально круглое
Гений
Гений
Одесса
11.02.2010 в 17:58:36
Шкребок из шпателя подпружиненым на штоке-принимается.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
11.02.2010 в 21:09:53
Фирменные семена стоят недешево: посадить густо и прорывать всходы — выходит накладно. Не выдержала моя хозяйская душа, вот и придумал сеялку с барабаном, которую можно настроить на высев калиброванных и дражированных семян разных культур (от моркови до кукурузы) и одновременно внесение гранулированных минеральных удобрений.
Сеялка состоит из сварной рамы (см. рисунок), барабана, бункера для семян, бороздообразователя (сошника), направляющего щитка для подачи семян в борозду, окучника, катка, бункера для минеральных удобрений, кронштейна с ползуном для крепления бункера и сошника, двух опорно-приводных колес и держателя (рукоятки).
Сварная рама прямоугольной формы размером 160 × 200 мм изготовлена из металлической полосы шириной 20 мм, толщиной 4 мм. В ней с двух сторон под ось барабана просверлены отверстия диаметром 10,1 мм. К раме сзади приварены чистики (ножи) толщиной 3 мм под углом 45 ° к колесам (для очистки ободьев от почвы), а по центру — конусная труба для рукоятки и два симметричных крепления (кронштейны): одно для установки катка, а другое для окучника.
Барабан изготовлен из нержавеющей трубы диаметром 75 мм и длиной 130 мм. В отверстие вставлена залитая алюминием ось диаметром 10 мм и длиной 220 мм. На барабане сделано несколько рядов углублений (ячеек) для семян. Первый ряд на расстоянии от края барабана 10 мм, расстояние (шаг) между остальными рядами — 20 мм. В каждом ряду ячейки имеют определенный диаметр с шагом 20, 30, 40, 50 и 60 мм в зависимости от нормы высева и культуры.
Так, например, для высева семян моркови подойдет ячейка диаметром 2 × 5 мм, а шаг в ряду может быть 20, 30 или 50 мм. Для редиса — диаметр ячейки — 3,5 × 6 мм, а шаг — 40 или 60 мм.
Бункер для семян изготовлен из оцинкованного железа. Нижняя его часть заужена, в ней есть небольшое выходное окно для семян, которое соприкасается с барабаном. В месте выхода семян (чтобы предотвратить их повреждение), прикреплена болтом зубная щетка. Степень ее прижатия к барабану регулируется болтом. С задней стороны отверстия бункера приклеено резиновое уплотнение с продольным разрезом для прохода семян (при севе с обратным ходом). В передней верхней части бункера крепятся два кронштейна с отверстиями диаметром 6 мм для присоединения бункера к раме. Эти кронштейны соединяются болтами с вертикальной пластиной (кронштейном) сечением 5 × 20 мм и вы сотой 100 мм. Внизу пластина приварена к ползуну (бегунку) рамы длиной 50 мм, который может перемещаться вдоль рамы и стопорится на ней болтом М8. В передней части ползуна приварен также держатель для бороздообразователя (сошника), который стопорится болтом. В верхней части вертикальной пластины установлены два винта для регулировки степени прижатия бункера к барабану. Для крупных семян на бункере устанавливают дополнительную емкость. На задней верхней части рамы размещают бункер для минеральных удобрений, который может перемещаться вдоль барабана с помощью ползуна с вертикальной пластиной.
Колеса изготовлены из металлической трубы (два кольца диаметром 150 мм и шириной 25 мм). В каждое кольцо вставлена металлическая полоса (ширина 40 мм, толщина 5 мм), которая приварена к трубе. В центре полосы просверлено отверстие диаметром 10 мм под ось барабана. Зазор между рамой и колесом по оси — 1 мм.
При движении сеялки вращение опорно-приводных колес передается барабану, установленному на одной оси с колесами. Семена, поднимаясь из бункера, заполняют ячейки на барабане, а при его вращении сбрасываются на направляющий щиток, а затем в борозду, образованную сошником. Одновременно из заднего бункера высыпаются минеральные удобрения. Окучник засыпает семена и удобрения влажным слоем почвы, а каток уплотняет разрыхленный слой почвы. Для лучшего скольжения барабан можно натереть графитом.
Перед высевом семян той или иной культуры бункер с вертикальной пластиной и сошником перемещают вдоль рамы, настраивая на соответствующий ряд ячеек на барабане, и фиксируют болтом ползун рамы. А самое главное — после такого сева приятно смотреть на рядочки, которые не нужно прорывать. источник http://delaem.com.ua/ruchnaya-seyal-ukrain/
