typolev
typolev
13.01.2010 в 13:54:19
Всем привет! Хочу установить видеодомофон и вызывную панель на лесничную клетку перед общей дверью на 4 квартиры + сопрячь с подъездным домофоном (цифровой Раймен 2000). Подобрал 2 видеодомофона:
Хочу взять первый (Commax DPV-4KE/MR), т.к. имеется встроенная память, но консультант сказал, что он не стабильно работает в сопряжение с подъездным домофоном и лучше брать - COMMAX DPV-4HP XL. Кто сталкивался с ними?
Второй вопрос - по выбору вызывной панели - какую лучше брать: http://www.shop-sb.ru/shop/UID_3576.html или http://www.shop-sb.ru/shop/UID_2517.html или есть еще варианты?
Ну, и по кабелю - от видеодомофона до вызывной панели - метров 15 - вверху по лестничной клетке идет силовой кабель 4 квадрата. Какой лучше кабель прокладывать и какого сечения и лучше в один кабель-канал с силовым или отдельно на растоянии?:)
services
services
13.01.2010 в 14:35:08
typolev написал : Какой лучше кабель прокладывать и какого сечения и лучше в один кабель-канал с силовым или отдельно на растоянии
Кабель UTP или FTP (8 жил с запасиком),а укладывать можно и с силовым в гофре,если поместится, и без тоже,желательно тогда FTP...:)
kirich
kirich
Харьков
13.01.2010 в 15:40:59
services написал : Кабель UTP или FTP (8 жил с запасиком),
Угу, а потом, когда появится тема - подключил домофон, на экранет помехи, человеку прийдется уложить хотя бы Аларм 4х0.22 или 6х0.22 в экране. Уже кучу домофонов приходилось переделывать так, понаукладывают витой пары, а потом то помехи, то кабель переломился (укладывают витую пару даже в гибкий переход на дверь).
По хорошему надо Аларм + коаксиал, но на коротких дистанциях значения не имеет.
typolev
typolev
13.01.2010 в 15:50:33
А, вот ШВЭВ 3х0,12 не подойдет?
Насчет домофона - поизучал - вроде советуют брать обычный + отдельный адаптер под сопряжение с подъездным домофоном (в этом адаптере есть настройка регулировок)
kirich
kirich
Харьков
13.01.2010 в 16:28:11
typolev написал : А, вот ШВЭВ 3х0,12 не подойдет?
Пойдет конечно, он же для домофонов и предназначен. Только для замка (если будет электрозамок) еще пару пробросить надо, ШВВП или типа того.
typolev
typolev
13.01.2010 в 16:41:13
kirich написал : Пойдет конечно, он же для домофонов и предназначен.
Спасибо
Pedant
Pedant
19.01.2010 в 20:34:11
Решал недавно практически такую проблему :) Ставили общую дверь на 4 квартиры + эл.механический замок + доводчик. В каждую квартиру - видеодомофон. Подъездный домофон - Цифрал. Использовали домофоны - Commax DPV-4HP Vizit Вызывная видео-панель на 4 квартиры - AVC-424 TM. Всё соединялось проводом ШВЕВ.
avmal
avmal
19.01.2010 в 21:24:19
Pedant написал : Всё соединялось проводом ШВЕВ.
Такого не бывает. Если только ШВВП, то с видеодомофоном это как-то не вяжется.
Pedant
Pedant
19.01.2010 в 22:06:31
Конечно же ошибся в букве. Провод ШВЭВ 3х0,12
avmal
avmal
19.01.2010 в 22:38:09
Pedant написал : Провод ШВЭВ 3х0,12
Это другое дело, но можно и получше подбрать.
typolev
typolev
20.01.2010 в 15:15:05
Поставил видеодомофон + вызывную панель - образовалась проблемка: когда снимаешь трубку слышен треск, а если включить монитор - то громкость треска увеличивается, причем со стороны вызывной панели слышно собеседника идеально....:clapping
