Alarm
01.06.2018 в 14:54:01
Вот, приехал пациент для распила
SB3
Магадан
01.06.2018 в 15:31:19
Так надо 500 серию тоже пилить) для аналогии).
$GLOBUS$
Омск
01.06.2018 в 15:39:37
И как кстати прочность металлического стержня проверять будем? Потому, что это немаловажный параметр отвёртки. :popcorn
SB3
Магадан
01.06.2018 в 15:54:36
$GLOBUS$, за " такую цену" можно всё простить).
Alarm
01.06.2018 в 21:51:01
$GLOBUS$, да, это проблема. Твердометра в наличии нет. ИМХО, конечно, но если бы был, то некоторые китайские и большинство тайваньских изделий показали бы результаты не хуже американцев и японцев. Не говоря уж о европейцах,которые мягче, опять же ИМХО.
Mistigris
01.06.2018 в 22:20:13
Можно попробовать закручивать динамкой, а откручивать тестируемыми. Динамка то для опытов не пострадает.
a fool with a tool is still a fool.
0rthodox
02.06.2018 в 22:44:37
На радость SB3 на одном экземпляре прямых тонкогубцев 22005-3-20 неровно сходятся губки, если смотреть с торца.
Как исправить - гнуть? сточить? Или не выпендриваться?
Vadim63
Тольятти
03.06.2018 в 10:24:33
0rthodox написал: на одном экземпляре прямых тонкогубцев 22005-3-20 неровно сходятся губки, если смотреть с торца.
0rthodox, такое и на оригиналах не редкость.
Норушка
Одинцово
03.06.2018 в 11:38:07
Vadim63 написал: такое и на оригиналах не редкость.
А почему такое расхождение губок? Их разве после сборки не обрабатывают на наждаке? :eek:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Vadim63
Тольятти
03.06.2018 в 11:55:02
Норушка написал:
Норушка, Предположу, что это из за люфта. При обточке от приложенного усилия в одну сторону. На моем CWalter(NWS) точно такая же картина. При этом если приложить усилие к ручкам в определенной плоскости, то встанет все на свои места. Люфт сам минимален, но на такой длине губок получается такой эффект. В прочем на работу он ни как не влияет, больше эстетика и эффект "ну я же об этом знаю". На Гедоре этого нет, но там и сама заточка выполнена немного по другому.
maestro@
03.06.2018 в 12:15:42
Vadim63 написал: При этом если приложить усилие к ручкам в определенной плоскости, то встанет все на свои места.
Тогда выпускали бы инструмент для правши и левши, что бы при усилии в ту или иную сторону, губки вставали ровно :)
Vadim63
Тольятти
03.06.2018 в 12:19:01
maestro@ написал: Тогда выпускали бы инструмент для правши и левши, что бы при усилии в ту или иную сторону, губки вставали ровно
Это не ко мне, я не производитель :)
0rthodox
03.06.2018 в 12:22:11
Vadim63 написал: Предположу, что это из за люфта.
Vadim63, на моем экземпляре люфта нет, просто губки вот так вот...
Vadim63
Тольятти
03.06.2018 в 12:28:43
0rthodox написал: на моем экземпляре люфта нет, просто губки вот так вот...
Попробуйте пальцами выставить кончики губок правильно
0rthodox
03.06.2018 в 12:57:16
Vadim63 написал:
Vadim63, да, губки вполне гнутся пальцами до "правильного" положения, но толку то? Надо чтобы в свободном положении сходились.
