Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.08.2017 в 11:14:30
dokar написал:
SB3, Не,не - просто DYV у каждого свой, а на работе то, что не жалко потерять , спалить, сломать , но работу сделать легко и непринужденно. И если это позволяет сделать Крафтул, то почему его надо записывать в недобренд ?
dokar, Все элементарно, просто он вдруг неприятно составил конкуренцию некоторыми позициями, вот и все.
Fokys
Fokys
Шатура
14.10.2017 в 17:28:31
В планах приобрести для домашних нужд разводной ключ KRAFTOOL 27258-25 Тайвань(1200р.)
Самая большая предполагаемая нагрузка на ключ в обозримом будущем это ремонтные сантехнические работы. Ключ с утончёнными губками пригодился бы в местах, где более крепким ключами из-за толщины их губ сделать захват откручиваемых деталей невозможно. Про ржавый и даже новый металлический водопровод речь не идёт, интересует работа с водопроводами собраных с применением латунных фитингов, надолго ли хватит ключа, если срывать им раз от разу, например, полдюймовые или трёхчетвертные латунные ниппеля посаженные на лён или анаэроб ? Первоначально приглядывался к KRAFTOOL 27258-20, его зева в 38 мм за глаза и подлезать им удобнее, но пока не знаю достаточно ли его рычага при общей длине в 200 мм для комфортного срыва крепко затянутых латунных ниппелей и прочего. Практики, отпишитесь об этих ключах, брать или не брать, если вешь хорошая на каком из них остановиться в свете предполагаемого использования?
cineman
cineman
14.10.2017 в 19:20:06
Fokys, у меня такой тонкогубый Force - вполне живучий. Полногубый Kraftool нормально служит на водопроводке.
Fokys
Fokys
Шатура
14.10.2017 в 23:15:44
cineman, Полных размеров ключа KRAFTOOL 27258-25 не нашёл, но в отзывах на просторах инета попалась запись : " ...Ширина губок в самом узком месте 6 мм, в широком 14 мм., полная длина ключа 265 мм...". Информация верная ?
cineman
cineman
15.10.2017 в 02:59:04
Fokys, простите, ключик уже месяц лежит у друзей, которым никак не поставлю счётчики. И пролежит ещё неделю, это не от меня зависит. Сейчас присмотрелся, мой ключ никелированный весь.
SB3
SB3
Магадан
15.10.2017 в 03:26:19
Размеры скорее всего верные, т.к. "200мм" будут теоретически( если говорить за крафтул) слегка меньше везде).
fedorM
fedorM
Воронеж
15.10.2017 в 17:00:17
Fokys, ваш ключ, скорее всего, то же самое, что и NEO 03-016 или что-то в этом роде (пластиковая отделка вокруг дырки "капелькой", только надпись на ручке другая). У меня именно NEO, нормальный ключ, ржавеет не сильно, люфта особого нет. Приржавевшие гайки не срывал (да там и ручка коротковата для этого), для нормальной сантехники даже не самой первой свежести вполне хорош.
Программист
Программист
15.10.2017 в 21:23:16
Да, очень похож на NEO. Должен быть неплохой ключ. В дополнение к длинным тонким губкам, он ещё и американки на 3/4 спокойно обхватывает.
Fokys
Fokys
Шатура
16.10.2017 в 01:31:36
Всем спасибо за просвещение )
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.12.2017 в 17:53:36
сабельными пилками от К., кто-нибудь пользовался? Германия ли они?
dim-on
dim-on
Магадан
24.12.2017 в 18:46:39
Mutru4, в чем вопрос? по английски и на упаковке и на самой пилке написано где сделано.
