Maug-Li
Maug-Li
Истра
14.12.2018 в 11:31:38
Выемка предусмотрена. Кусал шпильку м8, болторез жив.
maestro@
maestro@
14.12.2018 в 11:46:29
Maug-Li написал: Кусал шпильку м8, болторез жив.
На втором фото показан люфт? Шпилька мягкая была? М8 не заявлен в характеристиках перекусывания?
Maug-Li
Maug-Li
Истра
14.12.2018 в 13:12:53
maestro@, Смещение губок. Шарнир смещен и проявляется в зависимости от того какой рычаг смещается. Шпилька мягкая, в инструкции 6мм если не ошибаюсь(раскрытием обусловлено)
Maug-Li
Maug-Li
Истра
14.12.2018 в 17:17:19
Собственно шпилька.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.12.2018 в 17:36:49
Maug-Li написал: maestro@, Смещение губок. Шарнир смещен и проявляется в зависимости от того какой рычаг смещается. Шпилька мягкая, в инструкции 6мм если не ошибаюсь(раскрытием обусловлено)
Maug-Li, так в них разве нет центрального ролика между губками, как у коболта?
Maug-Li
Maug-Li
Истра
14.12.2018 в 18:03:27
Коболта не имею, ролик или пин металлический есть
0rthodox
0rthodox
14.12.2018 в 18:06:04
Nemez написал: Поддался всеобщем ажиотажу и прикупил два набора
KRAFTOOL
Nemez, в чемодашку от 22005-н03 без ложемента влезают: плоскогубцы и кусачки из набора, кобра 300, тонкогубцы 150, загнутогубцы 180, дюймовый разводной ключ 180 и плоский напильник без ручки.
Nemez
Nemez
14.12.2018 в 18:41:46
0rthodox, У меня больше нет этих чемоданчиков , сделанных кстати очень хорошо . Стараюсь избавлятся от коробочек - не совсем получается правда . Но идея очень хорошая(ШГИ в органайзере ) и неплохие наборы домашнего инструмента получаются ,с чем и хотел поделится .А то ветка про инструмент для новичка много страниц , а в действительности все намного проще .
ole325
ole325
14.12.2018 в 21:27:32
Vadim63 написал:
ole325 написал: так теперь губки в одном месте не сходятся
А с новья они там сходидись? Или просто не обращали внимания? :)
Vadim63, сходились два шурупа, два следа. Стал смотреть дома на просвет, а прогала нет, думаю как так, а оказалось губки не сходятся
Vadim63 написал: ак в них разве нет центрального ролика между губками, как у коболта?
ролик есть, но если удерживать одну рукоятку, и тянуть вниз вторую, будет как на фото выше, в ролике люфт где то 1 мм, если смотреть по губкам.
ole325
ole325
14.12.2018 в 21:30:10
anri
anri
Заволжье
20.12.2018 в 18:11:12
Kraftool T-REX 27254-30(зев до 53?) Цена вроде около 1500. Очевидцы есть!? ( картинкой не ставиться..мобильный тынтернет..прости хосподи..)
