anri написал : ну завидуем.
я - не завидую. Подожду отзывов Madman'a. Хотя почему-то мне нравятся ШГИ с клепаными, а не винтовыми шарнирами
26.10.2012 в 12:34:22
26.10.2012 в 17:29:31
Лок написал : я - не завидую. Подожду отзывов Madman'a. Хотя почему-то мне нравятся ШГИ с клепаными, а не винтовыми шарнирами
:yu инструмент неплохой и похоже прочный ;)
26.10.2012 в 17:44:41
Madman написал : Попробую, расскажу.
Особо интересно как себя ведёт совмещение Ф проводов 0,7-1,5 мм в одном отверстии! Только по этому не взял в своё время эту новинку, а предпочёл старую модель .
26.10.2012 в 17:49:06
Novyi написал : Особо интересно совмещение Ф проводов 0,7-1,5 мм! Только по этому не взял в своё время эту новинку, а предпочёл старую модель .
по мне так неплохо снимает :yu, хотя в моей работе 0,75 не шибко ходовые :confused:
28.10.2012 в 10:59:48
Попробовал пока в двух режимах: кабелереза и зачистки провода. Медный провод 0,75 перезал даже не задумался, а вот с зачисткой выявлись небольшие проблемы: провод зачищал старый, еще советский, в довольно толстой изоляции и надо очень точно попадать на зачистные зубчики, в противном случае часть изоляции попадает под плоские губки и ими зажимается. Испытания продолжаются.
28.10.2012 в 12:31:30
Madman написал : может эта штука заорская капризнучая и наших кабелей с проводами не признает
Попробую, расскажу.
:yu
Madman написал : а вот с зачисткой выявлись небольшие проблемы: провод зачищал старый, еще советский, в довольно толстой изоляции и надо очень точно попадать на зачистные зубчики, в противном случае часть изоляции попадает под плоские губки и ими зажимается.
:confused: Без коментариев но с огорчением
28.10.2012 в 13:01:56
Madman написал : Попробовал пока в двух режимах: кабелереза и зачистки провода. Медный провод 0,75 перезал даже не задумался, а вот с зачисткой выявлись небольшие проблемы: провод зачищал старый, еще советский, в довольно толстой изоляции и надо очень точно попадать на зачистные зубчики, в противном случае часть изоляции попадает под плоские губки и ими зажимается.
я ими и медную жилу кабеля сечением 25 квадрат перерезал без проблем :o (хотя алюминий ими перекусывается сложнее :confused:)
28.10.2012 в 13:48:40
Kubera написал : я ими и медную жилу кабеля сечением 25 квадрат перерезал без проблем
:yu GUSTAV ХВАСТАЕТСЯ 15мм или 50мм2. навродь так
28.10.2012 в 15:40:05
Из Крафтула брал шпатели (удобные ручки и пластичное полотно), понравились. Ключики такие лежат (только в чёрной укладке), иногда очень выручают.А вот со съёмником изоляции не сложилось. Края выемок для провода острые, нужно аккуратничать, иначе легко можно вместе с изоляцией снять часть жил. Так что теперь этот инструмент скучает дома. Для работы больше подошёл GeeTee на нём края волнообразные - попадать в нужный размер проще и лишнее не режется.
28.10.2012 в 17:35:48
Лок написал : Путч? Или форумчанин
:D ну естестно САМ ГУСТАВ ПУТЧ \я другим не верю\:yu
