Ванна начала биться током. Никаких работ по электрике в квартире в последнее время не делалось. В чём причина, как исправить, насколько опасно?
13.01.2010 в 21:23:59
13.01.2010 в 21:30:07
ктото на трубы прицепил ноль рабочий - лучше до прихода электрика ограничить контакты с любыми неизолироваными трубопроводами \газ.отопление.вода\ и искать с помощью когонибудь причину \у вас водонагревателя нет - может это с него выносит потенциал
13.01.2010 в 21:31:08
2ChVA ,поподробнее пожалуйста.В какие моменты ощущается напряжение.Бьёт от ванны от крана Или в момент касания обоих.Стиральная машина,бойлер если есть где находятся?
13.01.2010 в 21:32:21
подсоедините провод туда плюсовой.......... тада починят
13.01.2010 в 21:34:27
lex2202 написал : подсоедините провод туда плюсовой.......... тада починят
Это у Вас юмор такой? Смайлики хоть ставьте.
13.01.2010 в 21:45:55
dmitriev01 написал : поподробнее пожалуйста.В какие моменты ощущается напряжение.Бьёт от ванны от крана Или в момент касания обоих.Стиральная машина,бойлер если есть где находятся?
К сожалению, квартира не моя, а тёти, так что лично я не вижу ситуации. Есть бойлер и стиральная машина. Подключены давно, раньше ничего не било. Бьёт только если одновременно коснуться крана и ванной, по отдельности не бьет.
13.01.2010 в 21:46:43
если есть индикатор и мужик в доме попробуйте отключить пробки и проверить фаза пропала с трубы - главное не раслабляться даже если седня фаза пропадет а причины вы не найдете - надо копать дальше ведь по закону подлости можно попасть на фазу в самое неподходящее время- предупредите детей
13.01.2010 в 21:48:48
2ChVA проще говоря бьётсяя ли ванна если пробки выкрутите
13.01.2010 в 21:49:07
Монтажер написал : если есть индикатор и мужик в доме попробуйте отключить пробки и проверить фаза пропала с трубы - главное не раслабляться даже если седня фаза пропадет а причины вы не найдете - надо копать дальше ведь по закону подлости можно попасть на фазу в самое неподходящее время- предупредите детей
Не совсем понял. То есть индикаторной отверткой при отключенных пробках нужно прикоснуться к крану? Или к ванной? Как я написал, бьет при одновременном контакте крана и ванной.
13.01.2010 в 21:51:19
отвёртка фигня потрогайте кран и ванну с включенным светом если бьёт то замечательно идём дальше выкручиваем пробки трогаем ванну и кран если бьётся то значит соседи если не бьёт то значит ваш бойлер..........
13.01.2010 в 21:57:54
lex2202 написал : потрогайте кран и ванну
lex2202 написал : трогаем ванну и кран
А нельзя без опытов над людьми, может тестером как-то...
