ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
14.01.2010 в 19:59:09
просветите чуть-чуть, для знаний 3-фазный счетчик- 1фаза нагрузка10кВт,2фаза 3кВт,3 без нагрузки/Вопрос сколько накрутит счетчик.
leonard
leonard
14.01.2010 в 20:04:23
13 кВт
Ким
Ким
14.01.2010 в 20:09:16
13 кВт и при таком бешенном перекосе :)
leonard
leonard
14.01.2010 в 20:17:12
Счетчику фиолетово есть перекос или нет межу фазами. В нем на каждую фазу индивидуальные катушки тока и напряжения, последние замкнуты на нейтраль.
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
14.01.2010 в 20:30:19
большое спасибо
Одинец
Одинец
14.01.2010 в 20:56:46
leonard написал : Счетчику фиолетово есть перекос или нет межу фазами
Электронному или электронно-механическому (ТРИО) - да. Индукционный при таком диком перекосе процентов 10 лишку может намотать, особенно класс точности 2.
leonard
leonard
14.01.2010 в 21:57:52
Если ноль убрать может и начудит, но известно что все катушки напряжения всех фаз в счетчике сведены к нулю, тоесть какой бы не был перекос по фазам три главных магнитных потока останутся зависимыми от своей фазы по отдельности. Если конечно в сети при перекосе ноль не "плавает"
Arr
Arr
15.01.2010 в 02:05:25
6.5 кВт*час за полчаса, 13 кВт*час за час, 26 кВт*час за два часа и тд
Ким
Ким
15.01.2010 в 08:41:47
Ким написал : 13 кВт и при таком бешенном перекосе
Неправильно выразился. Имел ввиду что нагрузка после счетчика перекошена. А то что счетчику этот перекос по-барабану это и ежу понятно, насчитает то что получится.
Одинец
Одинец
15.01.2010 в 13:05:11
leonard написал : тоесть какой бы не был перекос по фазам три главных магнитных потока останутся зависимыми от своей фазы по отдельности.
То есть Вы считаете, что если на индукционном счётчике поменять вращение фаз - и он так же будет считать? Неверно. Как раз индукционные и грешат (особо с классом точности 2) неточностями при сложных случаях. А электронике - да, пофигу.
tetra75
tetra75
Мончегорск
16.01.2010 в 00:10:28
Одинец написал : То есть Вы считаете, что если на индукционном счётчике поменять вращение фаз - и он так же будет считать?
перекос фаз и вращение фаз - разные вещи-leonard прав
