В инструкции на данный аппарат ничего не сказано про Аргон. Отсюда вопрос: будет ли работать и если да-то что будет не так. Р.S. как работает TIG и что для этого нужно - знаю.
15.01.2010 в 15:50:45
15.01.2010 в 19:22:06
Может, но сложно т. к. в аппаратах с функцией TIG установка тока и зажигание дуги LIFT ARC производиться автоматически.
16.01.2010 в 01:59:43
У нас на работе два сварщика, профессионалы. Варят исключительно. Одному за 45, другому за 60. Всю жизнь проработали сварными. А с инверторами толком не работали. Так вот: у обоих стоят УДГУ-351 () но работают исключительно через балластник (). Ток на аппарате на максимуме, регулировка через балласт. Уже лет 6. В цеху подключают аргон к вот такой Вопрос: можно ли в данных случаях говорить об автоматике?
16.01.2010 в 02:47:43
нормально будет варить аргоном - возможно ванна будет несколько шире из-за более высокого напряжения сварки а вот про автоматическую установку техник ввел вас в заблуждение - нужный ток выставляется вручную как и у обычного сварочника а лифт лишь упрощает процесс зажигания дуги ( что для ваших сварщиков скорее всего и не актуально - они даже если эта функция и будет ее не заметят)
16.01.2010 в 10:25:54
Про сварку TIG в импортной инструкции на Powwel-200 есть только один пункт.
SCRATCH TIG Connect Tig Torch Set and Earth clamp and then scratch on base metal to get the arc. Перевод примерно следующий - подключите горелку TIG, установите "землю", зажигание дуги касанием.
Хочу добавить, что потребуется горелка с вентилем, т.к. кнопочное управление здесь бесполезно, а подключение газа будет напрямую от редуктора.
Для удовлетворения любопытства и мелких эпизодических работ в принципе подойдет, но если потребность в сварке TIG приличная то лучше Powwel DC TIG-201... Кстати очень востребованный аппарат.
16.01.2010 в 10:31:53
Дорогой он. А газ можно подключить через клапан (имеется Burkert до 10атм.), с управлением от кнопки.
16.01.2010 в 10:34:32
Да, горелка, редуктор, баллон (полный), бп для клапана,вольфрам-тоже имеется.
16.01.2010 в 10:41:06
Дорогой, но куча настроек для TIG, да и ММА он варит очень хорошо.
16.01.2010 в 10:54:08
А где Вы нашли импортную инструкцию на 200-й?
16.01.2010 в 11:39:05
_Nautilus_ написал : А где Вы нашли импортную инструкцию на 200-й?
Я продаю эти аппараты.;)
А данный пункт не внесен в инструкцию специально, зная наш менталитет, что бы не вводить в заблуждение народ. Этот аппарат прежде всего предназначен для ручной дуговой сварки (ММА).
Некоторые продавцы в других компаниях для повышения продаж специально заостряют внимание на данной возможности, что очень некорректно с их стороны (если не сказать попросту обманывают).
На TIGе этот аппарат варить будет, но это не совсем то, здесь нужна несколько другая ВАХ. Посмотри сообщение Сварика...
По этой можете найти последнюю редакцию инструкции.
А импортная инструкция очень тупая, наша поверьте намного лучше.
Кстати аппараты Powwel в своей ценовой нише очень достойные... Только мало раскрученные.
16.01.2010 в 13:56:26
сварик написал : а вот про автоматическую установку техник ввел вас в заблуждение
Я написал можно но сложно. У меня на GYS165 есть спец. переключение на тиг и управление контролером функции зажигания дуги, так что не гони пургу. Вот интересно как будет на Повел зажигаться дуга касанием? В этом отношении интересен предыдущий пост 10.
