Делаю ремонт в ванной комнате: возникла проблема при укладке керамогранита на пол. Когда очередь дошла до подгонки возник вопрос:чем же резать керамогранит.Пробовал струной с напылением карбида вольфрама - очень медленно продвигаеться, где-то за час 12-14 см всего, а мне надо метров 15 резать (плитка 330х330мм).Плиткорезом (станочек с роликом) пробовал, так он весь трещит, но толков нет.Хотя и плитку замачивал и на ролик достаточно сильно давил, чтобы канавку поглубже оставить, но результата нет.Советовали болгаркой с диском по камню, но во вепрвых нет у меня её, во-вторых дома - это нереально (пыль абразивная, шум).
Может есть какой-то ещё способ?Мне только прямые резы делать.
Тема эта тут неоднократно обсуждалась. Попробуйте поиском.
От себя могу сказать, что ручным роликовым плиткорезом резал буквально летом. Все нормально. Минимальная ширина отрезки - 5 см.
2flat077 можно купить недорогую китайскую болгарку на 115 диск. Она стоит недорого, я думаю, рублей 600-800. Или плиткорезный станок - в "Оби" стоит от 1900 руб. Резать алмазным диском.
Юбер написал :
И ровно не получилось отрезать.
а стыки обычно закрываются стеновой плиткой, так что не обязательно идеально резать)))
я резал весь керамогранит болгаркой-да грязно пыльно шумно-но зато без геммороя и быстро, правда ссыкотно, и когда надо было вырезать мне плитку длиной 50 см шириной 12 см полосочку такую-было ой как стремно держать
Большого опыта в резке керамогранита не было, резал только шахтинский,не большой толщины. Плиткорез успешно справлялся, хоть керамогранит был под карпичную кладку. Процентов 10, все таки, вилюшки были, ровнял кусачками.
flat077 написал :
Так в том то и дело, что нельзя сильно нажимать. Достаточно легкой царапины роликом. Чем сильнее нажимаешь, тем хуже рез. Есть умельцы, которые по нескольку раз проходят. От 2 см свободно отламывается если несильно надавливать.
