magn
magn
Тольятти
02.05.2006 в 11:49:54
Подскажите пожалуйста как сделать проводку в офисном помещении (3 кабинета, магазин, 2 подсобки). Дано:Здание из блоков, обрешётка из бруса 50х50 мм, утеплитель Урса 50 мм, обшиваться будет вагонкой. Сам вопрос как лучше, т. е. безопаснее и надёжней сделать эл. проводку. Есть два варианта: Первый - пустить проводку внутри по обрешётке, вывести концы под розетки-выключатели-светильники, а потом обшить вагонкой и закрепить приборы. Второй - обшить вагонкой, а потом в кабельканалах развести проводку и закрепить приборы. Как быть?
Заранее всем спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2006 в 11:54:33
magn
Если внутри, значит в металлических трубах...
magn
magn
Тольятти
02.05.2006 в 13:12:26
Имеется ввиду металлорукав? Если он то зачем? Механическому то воздействию она (проводка) подвергаться не будет. Или есть какой то тиной смысл?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2006 в 13:29:10
magn написал : какой то тиной смысл?
Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
magn
magn
Тольятти
02.05.2006 в 13:49:34
Ознакомился я с этой интересной таблицей, но яснее не стало :( А если снаружи? Снаружи есть плюс в том, что потом можно будет при желании или необходимости пренести розетку или выключатель в другое более удобное место.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2006 в 14:00:33
magn написал : магазин
Кстати, а действие главы 7.1 на здание распространяется?
снаружи
На роликах? В металлических коробах? Или кабелем NYM/ВВГ-нг?
Брус и вагонка серьёзно сужают Ваш выбор...
magn
magn
Тольятти
02.05.2006 в 14:16:08
Снаружи мне чем нравится вариант, так это тем что есть такие широкие пластиковые кабель каналы в которые вставляются всякие розетки выключатели. Но только мне кажется это как то некрасиво выглядит, хотя не это главное, главное в данном случае это безопасность, пожарные и что с ними связано!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2006 в 14:29:12
magn написал : широкие пластиковые кабель каналы
Если верить таблице, то по вагонке они не годятся. Вы думали, ГКЛ просто так ставят, от любви к такому "дизайну"? Нет, чтобы с пожарниками не связываться. :(
magn
magn
Тольятти
03.05.2006 в 08:29:36
В нашем городе полным полно офисных, административных помещений и магазинов обшитых изнутри пластиковой вагонкой. Когда я в них бываю обращаю внимание на проводку. Получается примерно 50/50 у кого снутри, у кого снаружи проводка проведена. Тогда рождается ещё вопрос: а как же тогда проводка в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ" ?! У нас в офисе недавно устанавливали вэб камеры, вынули несколько плиток, я заглянул туда и ахнул... там миллион проводов переплелись как змеи в брачный период. Случись что в жизни никто не разберёт и не распутает. Но с другой стороны уже сколько лет всё работает и ничего. (Тьфу-тьфу-тьфу.)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2006 в 08:49:27
magn написал : а как же тогда проводка в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ" ?!
Перекрытие из несгораемых материалов, подвеска и плитки тоже, проводка в гофре или по лоткам... К тому же эта проводка считается открытой, если я ничего не путаю.
magn
magn
Тольятти
03.05.2006 в 11:44:40
Посмотрел сейчас в магазине эти кабель каналы стоят около 100 руб п.м. Не хило получается. Наверно придётся в металлическом рукаве делать. Я так думаю. Кабель в металлический рукав, рукав по брускам (прибиваю гвоздиками с верхней стороны бруска и загибаю или собками какими нибудь крепёжными), концы наружу сантиметров по 20, потом обшиваю всё пластиковой вагонкой, на неё устанавливаю светильники-выключатели-розетки. Так? Тогда ещё вопрос: розетки какие ставить лучше врезные или накладные?
