аматор1 написал :
а ещё боятся повышенного напряжения относительно номинала, впрочем как и всё семейство ЛН
Причем тут ЛН? Видимо по вашему металлогалогенка это ЛН. :applause:
Igoryan
Ну и понаписали тут...
Нормально они дома применяются. Только очень желательно с ЭПРА. С обычным дросселем будут большие пульсации светового потока.
Про УФ Napalm вам правильно ответил - добавить нечего.
Обычное оконное стекло практически не пропускает УФ лучи.
А вообще, лучше задайте вопрос на ixbt в вот в этой теме. А здесь по светотехнике ничего путного скорее всего не скажут.
ПPOPAБ написал :
У 150 Вт МГЛ - корпус около 100*С. На стекле этих прожекторов , можно жарить яичницу! От лампы можно прикурить... Зато руки мерзнуть не будут и бактерицидные свойства на лицо.
В гараже над верстаком висит итальянский прожектор SBP Альбатрос лампой Philips CDM-TD70-830. После нескольких часов работы его корпус чуть теплый, стекло градусов 45, не больше. Понятно, что ни о какой яичнице и речи быть не может. Вот ПКН-1000 тот действительно выполняет как осветительную, так и отопительную функции. Наверное и яичницу можно зажарить :)
2 bobaqpe
Вы -уху решили приготовить, столь оригинальным методом?:cool:
Еще добавлю: тяжеленный ,громоздкий ЭПРА.. Долгий запуск и очень долгий повторный запуск. Не любовь к частым включениям-выключениям.
Garikrus Уважаемый прораб, что читать-то? Дайте пожалуйста ссылку.
Пожалуй, Вам будет интересно, это: http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta/index.php
2 Wazawai
Посмотрите светоотдачу Лм/Вт, там-же... Но, реально КПД МГЛ (ДРИ) выше чем ЛЛ , при мощности МГЛ 400Вт и выше. (Справочник по электротехнике, постараюсь найти)
**[]Только очень желательно с ЭПРА. С обычным дросселем будут большие пульсации светового потока.
Без ИЗУ, не будет - ни пульсаций, ни вообще света! Для ламп малой мощности, как правило ИЗУ интегрированно с ЭПРА.
[(member.php?u=27110 написал :
[/URL) ]Про УФ Napalm вам правильно ответил - добавить нечего.
Жаль производители этого не знают... И применяют в светильниках специальные стекла, с видимыми полосочками. Типа:
http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta/metallogalogennyie-lampyi.html написал :
Эксплуатация всех металлогалогенных ламп (также и ламп с наружными колбами) разрешена только в специальных закрытых корпусах, что обусловлено их ультрафиолетовым излучением, способным вызвать ослепление светом и избыточным рабочим давлением. Для сокращения ультрафиолетового излучения до допустимого предельного значения необходимо использовать соответствующие фильтры.
[URL=member.php?u=27110 написал :
](member.php?u=27110 написал :**
) ]А здесь по светотехнике ничего путного скорее всего не скажут.
Спасибо... -на добром слове!
Kvost написал :
Как поставить его сюда:
Igoryan написал :
под карниз кухонных ящиков...
Kvost написал :
Рабочая температура колбы КГ и однокорпусной линейной МГЛ (ДРИ) - одинаковы! После выключения, в темноте, у обоих стеклянная колба имеет яркокрасный цвет. КГ и 70Вт бывают, здесь мощность лампы и габарит светильника роль играют..
Сорри за оверквоттинг.
Ну расскажите пожалуйста, какие конкретно лампы ВЫ применяли дома... и со своей проблемой я могу разобраться с помощью МГЛ?
Kvost написал :
Воот уже теплее )))... подскажите как комфортность освещения... стоит ли домой ставить, рабочую поверхность кухни освещать?
О.... нашел... по Вашей ссылке
Лампа МГЛ 35вт CDM-R 35/830 PAR20 E27 30грд Philips ... неужели для моих целей не пойдет))
ПPOPAБ написал :
Цитата:Сообщение от http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta/metallogalogennyie-lampyi.html
В каталоге от Osram сказано что, защитное стекло используется только для защиты от осколков. Также есть лампы которые могут использоваться в открытом виде
2 Прораб.
Лампа год отработала, и с удовольствием поставил-бы еще одну, если-бы стоило более вменяемых денег.
Есть спец светильники на МГ для аквариумов, так те вообще стоят невообразимых денег.
Почитайте: http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/light-hqi.html
на догуге.. для общего развития.
нет, это синхробульбоколайдернофазатронная штука на эффекте поглощения энергии из окружающего пространства...
в квартире - это отстой, притом полный
аматор1 написал :
уважаемый аматор1 !.. мне кажется Вы зациклились на стардартном подходе КЛЛ и все... даже в подпись добавили... есть ли у Вас самого ЛИЧНЫЙ опыт работы с МГЛ.... особенно с маломощными, не прожекторными.... всегда было, что что-то новое вначале многие воспринимают в штыки... а потом с удовольствием пользуются))
Проблема с УФ в МГЛ сильно преувеличена. Зайдите в любай торговый центр практически везде стоят компактные светильники с МГЛ. И продавцы проводящие под ними весь рабочий день не выглядят загорелыми :)
P. S. Даже 1мм силикатное стекло напрочь отрезает коротковолновый УФ. Это я вам говорю как физик который каждей день работает на УФ спектроанализаторе.
