levantine
levantine
16.01.2010 в 19:25:20
Здравствуйте. Скоро буду переделывать ввод слаботочки в квартиру. Сейчас имеется телефон и домофон (2+2 пары), в будущем планиурется добавить интернет (+4 пары) и, возможно, сигнализацию. Сначала думал кинуть несколько проводов UTP, но потом пришла в голову другая мысль. Что если взять один ТППэП жил так на 30, в щитке слаботочки на лестнице расшить его на плинте и также на плинте расшить его в квартирном слаботочном щите (пока расшить 10 жил, потом, по необходимости, можно будет добавить еще плинтов)? Будут ли нормально работать телефон, интернет, etc, пущенные по одному кабелю? И как вообще этот тппэп по жесткости (в руках не держал) - он гнется нормально? Спасибо.
avmal
avmal
16.01.2010 в 19:52:57
levantine написал : Что если взять один ТППэП жил так на 30, в щитке слаботочки на лестнице расшить его на плинте
Не мудрите - делайте все вводы своими кабелями.
levantine написал : И как вообще этот тппэп по жесткости (в руках не держал) - он гнется нормально?
Как полиэтиленовая палка может гнуться?
юра Т
юра Т
16.01.2010 в 20:31:22
levantine написал : Сначала думал кинуть несколько проводов UTP
И дальше "думать" не надо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2010 в 20:39:57
Сделать одним - работать будет. Но совершенно неремонтопригодно. Кидайте отдельными, плюс оставьте канал для проброса новых кабелей (у себя я дополнительно кинул несколько гофроканалов - на лестнице теперь можно новый кабель сунуть и прямо из щитка в квартире вытащить).
levantine
levantine
17.01.2010 в 00:48:01
Всем спасибо за совет. Так и сделаю - кину пару-тройку FTP
Мишутк написал : Сделать одним - работать будет. Но совершенно неремонтопригодно. Кидайте отдельными, плюс оставьте канал для проброса новых кабелей (у себя я дополнительно кинул несколько гофроканалов - на лестнице теперь можно новый кабель сунуть и прямо из щитка в квартире вытащить).
Т.е. у Вас незаделанные дырки из квартиры на лестницу, получается? =)
avmal
avmal
17.01.2010 в 00:58:07
levantine написал : Так и сделаю - кину пару-тройку FTP
Вот только FTP не надо - можно будет геморроем обзавестись. Обычный UTP.
levantine
levantine
17.01.2010 в 01:13:27
avmal написал : Вот только FTP не надо - можно будет геморроем обзавестись. Обычный UTP.
ОК, спасибо. А для общего развития - откуда геморрой?
Def461
Def461
Харьков
17.01.2010 в 01:14:44
levantine написал : А для общего развития - откуда геморрой?
При отстуствии сигнального заземления (а то, что оно у Вас есть - шанс 0,001%) экран будет выполнять прямо противоположную роль - антенны.
levantine
levantine
25.01.2010 в 00:34:06
Большое спасибо всем за советы. Назрел следующий вопрос - а как грамотно сделать ответвление от линий телефона и домофона в лестничном слаботочном щите (с лапши на витую пару)?
Перец
Перец
Челябинск
25.01.2010 в 10:11:03
Радикально нужно решать. Лапшу полностью выбрасываете а пару от кабеля присоединяете на клеммы телефонной коробки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2010 в 10:41:35
levantine написал : Назрел следующий вопрос - а как грамотно сделать ответвление от линий телефона и домофона в лестничном слаботочном щите (с лапши на витую пару)?
Обычно в щитке уже стоит клеммная коробка для телефонов. Свои жилы заводите под винты и все.
Домофон же неразрывно протянут отдельным проводом до квартиры. Надо нарастить провод - проще всего скрутить и заизолировать. Для спокойствия души можно пропаять. Не те там токи и частоты, чтобы мудрить.
