ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2010 в 00:59:27
haramamburu написал : и заземление\зануление иль без онного. ВСЕ ЭТО для "чистоты" сетей и безопасности человека и работу СМ не влияют
Да это -защита! На работоспособности исправного оборудования- никак не отражается... Но позволяет диагностировать неисправности на ранней стадии. Загрубляя защиту , Вы только ускорите "естественную кончину".. "Лы-жы" померла из-за течи сальника барабана, вода залила клемник двигателя. Отключили УЗО - "крякнула" плата управления. Поменяли плату (дубово перепаяли) -выгорел клемник двигателя и плата испустила дух.. ВЕСТА - протерла контргрузом провод.. Выкинули УЗО - выгорел механический процессор. Ремонтнички из мастерской, сервисмены ... Тьфу! Глаза - разуть и не пробуют! Бабки , бабки...
haramamburu написал : Можть вам брак попался (оба раза)?
Не, не мне... Нам уже "убитые" привезли - типа на запчасти. Хорошо заземлены, СМ были и никого не "торкнуло". Только дым пошел, после такого ремонта.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.01.2010 в 01:17:24
Да уж, вездесущий "человеческий фактор"
Vadim17
Vadim17
Минск
17.01.2010 в 01:44:24
А на самом деле, как зануление может сказаться на работоспособности СМ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2010 в 01:50:55
haramamburu написал : Да уж, вездесущий "человеческий фактор"
Я бы не стал называть :
nailnovo написал : двухконтактные розетки на трехконтактные, в розетке подключаем ноль на земляной контакт и вуаля
человеческим или человечным! По скудоумию, отсутствию элементарных знаний, нулевому профессиональному уровню, но с самомнением, амбициями и ценником в у.е. ... ПТУ-шников, хоть линейкой по башке били, во избежание излишней рационализации!
Здесь -же наоборот,- каждый мнит себя стратегом.. И не имея начального уровня профессионального образования, реализует смертельно опасные схемы!
  • А, давайте... - А, можно..
  • Нет! По тому,что -...
  • А Я всё равно ... ! - Типа МНЕ проще ТАК! Вы тупые , зашореные профи - дорого берете!!!
  • ... Кого-то похоронят, раньше времени! Печально это...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2010 в 01:55:00
Vadim17 написал : А на самом деле, как зануление может сказаться на работоспособности СМ?
Исправной - ни как!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.01.2010 в 01:56:41
Да ни как.
для СМ фильтры и заземление\зануление иль без онного. ВСЕ ЭТО для "чистоты" сетей и безопасности человека и работу СМ не влияют.
А вообще, для расширения "мировозрения" рекомендую (даже очень) статьи Kamikaze
Маугли7111
Маугли7111
17.01.2010 в 02:08:08
nailnovo написал : Сказали, что вроде электрик сделал., пришлось еще час потерять все розетки проверять и снимат этот шлейфик.
У меня в мастерской таких шлейфиков шесть: ещё до моего прихода в цех бригадир устроил такую TN-C в однофазных цепях во время ремонта в помещении. А провода, что фазу, что PEN к однофазным розеткам проложил 4 мм2.
Vadim17
Vadim17
Минск
17.01.2010 в 02:13:52
haramamburu написал : А вообще, для расширения "мировозрения" рекомендую (даже очень) статьи Kamikaze
Спасибо. Стараюсь читать, и не только Kamikaze, но патологически не хватает времени.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.01.2010 в 10:44:45
nailnovo написал : Вобщем дело было так, стала биться стиралка, пришел электрик и заземлил ее нулем....через неделю стиралка накрылась.
Это от того, что после начального проявления неисправности СМ не отремонтировали, а оставили неисправность "развиваться" до состояния отказа, но не из-за заземления СМ. Технике безразлично как она заземлена: в розетке ли, на ГЗШ ли... (за исключением некоторого чувствительного к помехам оборудования связи или информационного). Другое дело, что "заземление в розетке" не позволяет использовать УЗО для выявления неисправностей оборудования на ранних стадиях. Впрочем, "челябинские мужики настолько суровые", что реагируют на "звоночки" от защит очень своеобразно
ПPOPAБ написал : Отключили УЗО - "крякнула" плата управления. Выкинули УЗО - выгорел механический процессор
Вместо того, чтобы устранить неисправность на ранней стадии до "выгорания".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2010 в 11:33:59
Kamikaze написал : Впрочем, "челябинские мужики настолько суровые", что реагируют на "звоночки" от защит очень своеобразно
Если-бы , только Челябинские... Повсеместная практика (за редким исключением): вместо поиска неисправности, - загрубление защиты.
Kamikaze написал : Другое дело, что "заземление в розетке" не позволяет использовать УЗО для выявления неисправностей оборудования на ранних стадиях.
Если-бы, только железо страдало.. При обрыве ноля - фаза, через нагрузку, окажется на корпусе! В ванной комнате, это - СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО !
camper
camper
Новороссийск
17.01.2010 в 11:35:18
Kamikaze написал : но не из-за заземления СМ
СМ билась, то есть была утечка на корпус.
Заземлили корпус, получилось что какая-то цепь СМ работала в режиме КЗ. Я не прав,? ЗЫ. в данный момент заменена СМ и установлен ДИФ(правда ЕК :( )
