EvgenZh
EvgenZh
02.05.2006 в 14:40:22
В инструкции к моему AEG BEST 12X ничего не сказано. Для чего реально применимо это среднее положение ручки реверса?
IS
IS
Челябинск
02.05.2006 в 14:45:42
В инструкции к Metabo попадалось, что это положение для перевозки инструмента. Чтобы случайное нажатие на курок не привело ни к каким последствиям. Хотя, на мой взгляд, такая штука жизненно необходима только в автомате Калашникова :)
Liki
Liki
02.05.2006 в 14:54:23
2EvgenZh Чтоб случайно не включить.
02.05.2006 в 14:59:23
У меня в инструкции написано "переводить в положение 'Блокировка' всякий раз при смене инструмента". Я это каждый раз, конечно, не делаю, но в принципе положено...
Сергей И
Сергей И
02.05.2006 в 15:22:57
2EvgenZh Потому что в отличии от сетевого инструмента, который можно "обезвредить" вынув сетевой шнур из розетки, в аккумуляторном, акк в основном остается в инструменте и при смене насадки можно случайно его включить, переноска и транспортировка в том числе :).
kolank
kolank
Казань
02.05.2006 в 15:26:29
Как я понимаю это приспособа для хранения аккума с шуриком. Вот подумайте, что может произойти с аккумулятором если вдруг что то в кейсе нажмет кнопку. Правильно каюк аккумулятору, ладно если его можно реанимировать а если нет. Значит надо покупать сами аккумуляторы или целый блок, а это уже расходы и притом не запланированные. Я когда кончаю работать то перевожу шурик в кейсовый режим, то есть кнопку реверса ставлю в режим стоп. И все пучком.
builder
builder
02.05.2006 в 16:25:04
А прикинте если Что-то в кейсе вначале нажмет кнопку реверса, а потом на курок....аккумам точно каюк. В народе это явление называется полтергейст :)
kolank
kolank
Казань
02.05.2006 в 16:34:15
builder написал : А прикинте если Что-то в кейсе вначале нажмет кнопку реверса, а потом на курок....аккумам точно каюк. В народе это явление называется полтергейст :)
Может и называется это самое вот этим самым. Но у нас много чего может быть.
builder
builder
02.05.2006 в 16:40:01
Не обижайтесь, я пошутил. А что до болтающихся в кейсе болтов(на то они и болты), для этого в нормальных кейсах есть отделения. И из них ничего не вываливается. Ну а в однообьемных кейсах, без карманов, более вероятно если такой болт просто закоротит клеймы на АКБ, вот это реальная проблемма. Так можно не только аккум убить но и хату запалить.
kolank
kolank
Казань
02.05.2006 в 16:48:39
Вот, полностью с вами согласен. ;)
Dmitriy
Dmitriy
02.05.2006 в 17:13:18
Блин... на даче шурик оставил, в положении выкручивания вроде, шурик дачу не разберет, как считаете!!? А вообще дельный вопрос и ответы, теперь буду его на нейтралку ставить..:)
