Слава Щ.
Слава Щ.
19.01.2010 в 03:02:03
Вот никак понять не могу, что значит понятие стекания (растекания) тока в землю по заземлителю?
Ток течет по замкнутому контуру. Объясните мне, например, как работает классический случай в TN-C-S при обрыве PEN от КТП, почему ток с фазы через потребителей потечет в землю? Где замкнутый контур? Ведь сопротивление земли между местным заземлением и заземлением КТП, ввиду большого расстояния, будет большим (даже с учетом повторных заземлений опор) - удельное сопротивление грунта - тысячи Ом.см. Даже если сопротивление заземлений будет низким... :confused:
igor1
igor1
19.01.2010 в 03:20:13
Слава Щ. написал : почему ток с фазы через потребителей потечет в землю?
А почему Вы решили, что ток потечет в землю? При обрыве PEN от КТП на однофазных потребителях будет перекос фаз, у кого-то в розетке напряжение повысится (насколько – зависит от сопротивления соседа), начнут гореть электроприборы. А в землю ток не потечет – Вы же сами дали вводную: «при обрыве PEN…».
Слава Щ.
Слава Щ.
19.01.2010 в 03:42:13
А как же главный недостаток TN-C-S - длительное протекание больших токов через местное заземление в случае обрыва нуля от КТП?
Перец
Перец
Челябинск
19.01.2010 в 05:52:52
Слава Щ. написал : А как же главный недостаток TN-C-S - длительное протекание больших токов через местное заземление в случае обрыва нуля от КТП?
Это будет при наличии местного заземления+перекос фаз. А так, как сказал
2igor1 .
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2010 в 08:52:13
2Слава Щ. См. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=45141&d=1215435340 Разорвите PEN - и контур тока замкнется через два ЗУ и землю.
По поводу сопротивления земли см. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=857884&postcount=61
