19.01.2010 в 19:04:41
Всем добрый день! Хотелось бы узнать у специалистов есть ли какие то нормативы или правила о сливе воды из системы центрального отопления в многоквартирном доме. Дело в том что у нас каждое лето сливают воду из систему на различные сроки.Через пять лет после замены радиатора на новый стальной, произошла его коррозия прямо в центре панели изнутри, что привело к протечке этажом ниже. Хотелось бы предпринять какие-то действия относительно этой ситуации. Заранее спасибо.
Магадук
Магадук
19.01.2010 в 22:22:08
Присоединяюсь к вопросу. Аналогичная ситуация, каждое лето от недели до двух месяцев стояки отопления пустые стоят. Для подстраховки собираюсь перекрывать краны, чтоб вода в радиаторах оставалась.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
20.01.2010 в 11:42:39
baksic написал : Дело в том что у нас каждое лето сливают воду из систему на различные сроки.
Сразу вопрос, куда сливают? В подвал? А вообще это у вас безбашенные сантехники. Система отопления на неотопительный период должна быть заполнена теплоносителем. Если происходит ремонт в теплый период - её испытывают и снова заполняют. Скорее всего у Вас после ремонтов (сливов) её снова не заполняют, т.е соответсвенно не испытывают.
Магадук
Магадук
20.01.2010 в 17:45:11
Здравствуйте. Ещё раз вопрос: Являются ли пустые стояки отопления нарушением правил обслуживания? На основании какого документа (норматива) следует требовать устранения этого нарушения? Заранее спасибо.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
21.01.2010 в 06:39:40
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок: 6.2.57. Неработающая тепловая сеть заполняется только деаэрированной водой и должна находиться под избыточным давлением не ниже 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов. 9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или конденсатом.
21.01.2010 в 08:25:26
Oleg72 Спасибо за подсказку. Только вот сложно доказать зимой отсутствие воды в системе летом :)
Oleg72
Oleg72
Иркутск
21.01.2010 в 08:56:10
Я думаю мало кто обращает на это внимание, тем более летом. У меня у самого чугун стоит, пока не парюсь. Но летом в одной батерее чуть капает из-под прокладки м/у секциями. С одной стороны плохо, а с другой - видно что заполнена система.:)
Магадук
Магадук
21.01.2010 в 09:05:28
Вот спасибо, так спасибо! Ну, теперь держитесь, коммунальщики!!!
22.01.2010 в 01:13:51
У нас сливают весной и заполняют осенью:( Сантехник рекомендовал закрывать краны на радиаторах, но мы никак не можем уловить момент когда отключат отопление. Только соберусь закрыть краны, а воды в системе уже нет:(
25.01.2011 в 14:29:01
Отключённая система должна всегда быть под давлением, в систему отопления на лето загоняют холодную воду или дают ей остыть и она там циркулирует. С горячей водой то же самое. Простой стальных стояков без воды вызывает множественные ссыхания узлов соединения и течи, ржавчину и тд. Если в многих домах отопление стоит "пустое" летом, то это только потому что местным сантехникам насрано. Вот даже цитату нашёл: Система должна быть заполнена водой постоянно: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.4.2496-09 "Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2009 N 13891)
  1. Требования к проектированию, строительству, эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения 3.1. Требования к СЦГВ 3.1.12. При длительных остановках подачи горячей воды потребителям, при проведении летних планово-профилактических работ, эксплуатирующая организация обязана обеспечить нахождение трубопроводов сетей с водой и циркуляцию воды в системе.
