booster
booster
02.05.2006 в 17:41:30
  1. У каких фирм, выпускающих розетки/выключатели и в каких сериях есть сдвоенные кнопочные выключатели? Т.е. выглядит как обычный выключатель, только клавиши не фиксируются, а возвращаются пружинами в исходное положение.
  2. Какие бывают электронные блоки для управления светом от кнопочных выключателей? Никаких новоротов вроде плавной регулировки не требуется - одно нажатие свет загорелся, второе - погас. Желательно, чтобы не сбрасывалить при кратковременном проподании питания, или еще лучше запоминали состояние в энергонезависимой памяти.
Zubr56
Zubr56
03.05.2006 в 10:14:29
Самое простое решение по пункту 2 выключатель "сапфир" или ему подобные. Здесь совсем не лишние навороты. Вот ссылка http://noo.com.by/products/index.php?id=11&print=no
DMC
DMC
03.05.2006 в 18:19:26
2booster
Вот непонятно - зачем это вам, особенно в купе с тем, что никаких наворотов не надо... Ведь подобные прибамбасики достаточно дороги, относительно стандартных двухпозиционных выключателей.
DIA
DIA
03.05.2006 в 19:21:31
Есть такие выключатели у АВВ, серия Impuls
Lazy_
Lazy_
04.05.2006 в 19:16:50
  1. Все немецкие производители имеют механизмы двухклавишных кнопок. Практически все испанцы имеют механизмы двухклавишных кнопок.
  2. Решение- Шаговое реле на DIN рейку, есть у АBB, Schneider, Legrand
booster
booster
05.05.2006 в 01:33:30
Спасибо за ответы! Какой принцып работы шагового реле? При включенном состоянии обмотка находится постоянно под напряжением или только при замыкании кнопки когда происходит переключение?
Nickel
Nickel
05.05.2006 в 11:23:06
to booster шаговое реле видимо работает по типу Т-триггера : подал импульс - включилось , снова подал - выключилось
booster
booster
06.05.2006 в 12:28:01
Nickel написал : to booster шаговое реле видимо работает по типу Т-триггера : подал импульс - включилось , снова подал - выключилось
Это понятно. Непонятно как технически это реализовано - во включенном состоянии обмотка под напряжением или в обоих состояниях контакты удерживаются самостоятельно, обмотка запитывается для переключения? Важно это применительно к ситуации с пропаданием питающего напряжения - напомнится ли последнее состояние?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
06.05.2006 в 14:45:00
booster написал : ...Непонятно как технически это реализовано - во включенном состоянии обмотка под напряжением или в обоих состояниях контакты удерживаются самостоятельно....
Механизм аналогичен храповику. Воздействие катушки - передвижение на 1 зуб. Контакты связаны с этим храповиком. Включено - выключено... По крайней мере так устроен механизм Gewiss - овского модульного реле
Nickel
Nickel
06.05.2006 в 20:45:50
есть аналогичные решения в пневмоклапанах на соленоидах :подал имульс -воздух пошёл в один выход ; подал снова -воздух пошёл в другой выход (система аналогична шариковой ручке) и пропадание питания в цепи управления не вызывает никаких проблем с изменением заданного состояния вообщем изящные механические решения и в XXI веке имеют место быть :-)
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
08.05.2006 в 15:08:55
Ставил такие штуки фирмы GIRA, очень похабные в исполнении ни кому не советую больше ставить. За два дня эксплуатации 1-н выключатель вообще залип и не возвращался обратно. Так-что думайте сами , но GIRA ПОЛНОЕ ДЕРЬМО!
