Igor Y
Igor Y
21.01.2010 в 14:34:31
После ремонта в доме поставили автоматы с узо, все работает. Единственное не могу сказать - заземление полноценное или зануление. Скорее второе, т.к. дом 79 года, тогда землю не заводили, хотя электрик говорил что нашел землю в щитке и завел именно землю.... Индикатор ни на нуле ни на земле не светится, а закоротка нуля и земли выбивает автомат с УЗО (так мне сказали проверять правильно ли сделано). И вот при всей этой иддилии вдруг при подключении хлебопечки я обнаружил что на корпус подается ток, светится индикатор и вибрирует, а если перевернуть штепсель - все нормально. Автомат не выбивает. Что можете сказать. Электрика сделана не правильно, или в аппарате проблема?
alexposter
alexposter
Львов
21.01.2010 в 14:45:51
Скорее всего в розетку, к которой подлючена печь, не дотянут (либо не подключен) 3-й провод защитного зануления. Проверяется измерением напряжения вольтметром между фазой и защитным занулением. Дол.быть 220В (+/-).
Igor Y
Igor Y
21.01.2010 в 14:55:11
Провод заведен. Пробовал прозвонить вольметром. Хоть фаза к земле, хоть ноль к земле - выбивает автомат.
alexposter
alexposter
Львов
21.01.2010 в 15:09:58
Igor Y написал : Провод заведен.
Чудес не бывает.... осатется последнее - вилка печи не контачит с РЕ контактом розетки.
аматор1
аматор1
21.01.2010 в 15:13:40
Igor Y написал : светится индикатор и вибрирует
вибрирует??? вау...
Igor Y
Igor Y
21.01.2010 в 15:25:46
аматор1 написал : вибрирует??? вау...
Ну не то что вибрирует прямо уж так :), но когда легко дотронуться, чувствуется дрожание 50 Гц, это кстати, меня и навело на мысль ткнуть индикатором в корпус....
Или внутри хлебопечки провод заземления не подсоединен к корпусу, или просто обрыв заземляющего провода внутри шнура? Правильно понял? Значит все таки проблема скорее всего в агрегате, я тоже так думаю, ибо если бы был надежный контакт с заземлением то фаза на корпусе выбила бы автомат, если даже простой ноль его выбивает....
alexposter
alexposter
Львов
21.01.2010 в 15:58:09
Igor Y написал : Или внутри хлебопечки провод заземления не подсоединен к корпусу
  • а вы возьмите мультиметр и вызвоните "корпус-контакт РЕ в вилке" и будете знать наверняка. Гложут меня сомнения, что все-таки вилка не контачит с РЕ розетки....
аматор1
аматор1
21.01.2010 в 16:54:29
Igor Y написал : но когда легко дотронуться, чувствуется дрожание 50 Гц,
ну так БП "вибрирует"...
Посититель
Посититель
21.01.2010 в 22:39:53
Igor Y написал : Единственное не могу сказать - заземление полноценное или зануление.
Заземление в многоквартирных домах не применяется, только зануление!
У Вас самовольное зануление выполнено способом не соответствующим действующим нормам электробезопасности!
Igor Y написал : Скорее второе, т.к. дом 79 года, тогда землю не заводили, хотя электрик говорил что нашел землю в щитке и завел именно землю....
Сейчас землю в этажные щиты тоже не заводят, заводят 5 защитный провод зануления РЕ прямо от ГЗШ ВРУ! В этажных щитах старого жилищного фонда, особено если дом с газом, можно найти только землю которая может заземлить в могилу!
Igor Y написал : Индикатор ни на нуле ни на земле не светится, а закоротка нуля и земли выбивает автомат с УЗО (так мне сказали проверять правильно ли сделано).
При замыкании нейтрадьного провода N и защитного PE может срабатывать только УЗО, но ни как не автомат! Есть подозрение что проблема в проводке.
Igor Y написал : Что можете сказать. Электрика сделана не правильно, или в аппарате проблема?
Аккуратно нужно проверить как электрику так и аппарат. Лучше пригласить тех кто делал электрику.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Igor Y
Igor Y
22.01.2010 в 11:47:33
Посититель написал : УЗО, но ни как не автомат!
Автомат с УЗО имелось ввиду, а не общий квартирный рубильник на лестничной площадке.
Посититель написал : Аккуратно нужно проверить как электрику так и аппарат. Лучше пригласить тех кто делал электрику.
Вряд ли я найду этих бракоделов, а переделывать сейчас нет ни сил ни денег, а сделано отвратительно. Причем этот псевдоэлектрик слаботочку тоже вел (то что она в одной штробе с силой - молчу), так он в большой комнате сделал 1 тв розетку, а в малой - 3! Но это не предмет разговора, при всем халтурном исполнении подключение может быть весьма правильным. Ни с одним электроприбором проблем не было, проверил все с тестером :) Вот только хлебопечка себя проявила.
