проект кухни уже продуман хотелоась бы теперь разобраться с подсветкой
Хорошо подумал и пришел к выводу что кромка верхних шкафов у меня будет на высоте 240 см
(общая высота потолка 255 см)
уже как бы провел три розетки на высоте 230 см в районе самого правого шкафа
(еще обои не поклеены)
Получается что розетки получатся внутри шкафа
Подсветку хочется сделать во всех верхних шкафах внутри
и снизу над рабочей поверхностью , на кухонных карнизах подсветку делать
не буду так как особого эффекта от такой подсветки нет
Как обычно проводят провода ??? Лучше наверно сделают для каждого шкафа сделать свою автономную систему разводк и персональные вилки а сколбко делать выключателей и где их монтировать ???
Поиском нашел только ссылку на тему
Т.е хотелось бы знать как вести провода на нижнюю часть
(сзади бороздочку сделать либо внутри с помощью кабель канала
и стоит ли делать автономную разводку для каждого шкафчика
или потом развести после монтажа всех шкафов
(внутренне чувствую что последнее неверно)
Какой провод лучше использовать при разводке
Т.е внутренне чувствую что придется все-таки розетки расположить
выше чем 230 (розетка в шкафу внутри не совсем првильно) на высоте где-то 245 см
И еще вопрос стоит под каждый шкаф сделать свою розетку и вести
ее к месту расположения шкафа
так как это горизонтальная штроба практически под потолком на длину всей кухни
(кажется довольно неращумным решением)
либо сделать все в одном месте и посадить все на пилот
а к пилоту вилку от каждого шкафа вилку
И еще нюанс в кажом шкафу получается две подсветки одна внутрення а одна нижнего яруса
Может стоит весь нижний ярус включать одним выключателем
Что касется верхнего яруса то внутри будет скорее всего данный аксессуар
т.е. будет включаться автоматически
