кверт
кверт
Казань
21.01.2010 в 20:21:21
Форумчане выручайте! Не могу никак снять ведомую шестерню с макиты 9069. Что то делаю не так ,но не пойму что... Помогите советом люди добрые!
kluchnik
kluchnik
Омск
22.01.2010 в 20:47:09
Судя по схеме, ее ничего не держит, посажена скорее всего с натягом. Под ней стопорное кольцо, держит шариковый подшипник... А что Вы делаете?
кверт
кверт
Казань
22.01.2010 в 21:08:49
Пытался вытянуть съемником- не выходит(съемнику хана - не выдержал).... По схеме тоже смотрел,но видимо сильнее тянуть надо или есть хитрость какая то.
kluchnik
kluchnik
Омск
22.01.2010 в 21:43:31
Не выдержал съемник??? Можно предположить, что посажено по горячему... В данном случае разогреть можно будет либо в масле, либо индукционным способом. А есть необходимость снимать шестерню? Потихоньку постучать (через проставку) по валу, зажав шестерню в тисы не пробовали?
кверт
кверт
Казань
22.01.2010 в 22:03:01
Не помогло стучание,видимо только нагрев спасет....
Service-man
Service-man
22.01.2010 в 22:13:12
Такую операцию намного удобнее, легче и быстрее выполнять на прессе ! Под плату подшипника подкладывается подходящая по размеру втулка, и выпрессовывается.
А в тисках и с молотком можно и повредить плату.
Чертёж в помощь
кверт
кверт
Казань
23.01.2010 в 07:50:28
ДА,видимо на прессе дело пойдет,будем искать. Всем спасибо за помощь!
