22.01.2010 в 18:39:09
...Под эти свёрла,и не только...!,не очень спешно,подбирается мощная дрелька.Также хотелось бы,что б при этом,она была лёгкой и компактной.Взгляд пока упал на 3 дрели.Не очень понимаю,что важнее при сверление дерева,крупными спиральными свёрлами(пока не приходилось ими пользоваться),момент или низкие обороты? У ДВ 248 впечатляет заявленый обалденный вес, и защита от перегрузок! Обороты и момент,примерно такие же как и у Бош GBM 13 HRE. А вот у Милуоки обороты заявлены по-более(будет ли это мешать,именно при сверление дырок под 30мм.,длинными спиральными свёрлами...?)Моща и Момент значится,вообще-950вт и 94нм...? Есть у Милуоки моделька по-ниже с моментом под 70 и,с ещё более высокими оборотами.Здесь патрончик на 10мм.(не знаю,есть такие "хвосты" у спиральн.св.) В руках пока успел по-крутить только Милуоки 13. Косвенно понравилась надпись на мульке:"Маде ин ЮСА",отстёгивающий провод и добротный по виду,патрон. У БОш-а патрон,кажется ключевой...?...Поделитесь пожалуйста,мнением,наставьте на путь истинный....Реальным владельцам,-совсем обрадуюсь...:)
HDE 13 RQX:
Высокопроизводительная дрель для сверления отверстий 13 мм со шпиндельным замком FIXTEC
Легкий, компактный, удобный дизайн
Эластичная накладка на рукоятку с эргономичным дизайном для удобства в использовании
Промышленный одномуфтовый бесключевой патрон
FIXTEC, автоматическая фиксация шпинделя для легкой замены инструментария
Удобный 2 - х пальцевый выключатель
Электронная схема обеспечивает регулирование скорости для мягкого и легкого старта при сверлении
Реверс
Спецификации
Потребляемая мощность
950 Bт Диаметр сверления в стали / алюминии / дереве
13 / 20 / 38 мм Скорость сверления (под нагрузкой)
0 - 525 об/мин Скорость без нагрузки
0-850 об/мин Патрон
1,5-13 мм Статический крутящий момент
94 Hм Вес
2.0 кг .,
БОШ GBM 13 HRE : * Электронная система управления для точного начала сверления * Безопасное удерживание благодаря надёжной длинной дополнительной рукоятке * Простое управление благодаря кнопке, нажимаемой двумя пальцами * Реверс Номинальная потребляемая мощность 550 Вт Число Оборотов холостого хода 0 – 550 мин-1 Выходная мощность 285 Вт Вес без кабеля 2,1 кг Номинальное число Оборотов 380 мин-1 Номинальный крутящий момент 5,0 Нм Макс. крутящий момент 60,0 Нм Диапазон сверления
Диам. отверстия в алюминии 20 мм Диам. отверстия в древесине 40 мм Диам. отверстия в стали 13 мм Функции
\* Бесступенчатая регулировка частоты вращения
\* Реверс
\* Управляющая электроника
DW248 Особенности
\* Идеально подходит для работ, где требуется высокий крутящий момент
\* Электродвигатель с высокой перегрузочной способностью
\* Высококачественный 13 мм быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя для быстрой смены принадлежностей одной рукой
\* Прочный металлический корпус редуктора
\* Характерные для инструмента DEWALT мягкие накладки на рукоятке и выключателе для большего удобства
\* Усиленное крепление сетевого кабеля
\* Дрель с чрезвычайно высоким крутящим моментом
\* Электронная защита от перегрузок автоматически выключает дрель при перегрузках
DW248 Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики Value Патрон 1.5-13 мм Потребляемая мощность 701 Вт Выходная мощность 385 Вт Макс. крутящий момент 57.3 Нм Число оборотов х.х. 0-600 об/мин Макс. диаметр сверления (Дерево) 35 мм Макс. диаметр сверления (Металл) 13 мм Резьба шпинделя 1/2" x 20.U.N.F Вес 1.6 кг Длина 310 мм Высота 195 мм RU Hand/Arm Vibration - Metal
svetliy1963
svetliy1963
22.01.2010 в 18:52:30
2helmutivan А перфоратора двухрежимного SDS-PLUS у Вас нет?
22.01.2010 в 18:55:22
svetliy1963 написал : А перфоратора двухрежимного SDS-PLUS у Вас нет?
...ещё у меня есть шикарная швейная машинка..:) ....я дрельку лёгенькую хочу....:)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
22.01.2010 в 18:58:06
2svetliy1963
helmutivan написал : Также хотелось бы,что б при этом,она была лёгкой и компактной.
2helmutivanЛибо DW248, либо HDE 13 RQX, учитывая цены и надёжность я бы взял DW.
svetliy1963
svetliy1963
22.01.2010 в 19:01:45
helmutivan написал : ещё у меня есть шикарная швейная машинка
Я к тому,что можно применить такие свёрла. Я сверлил "двадцатьпяткой" таким девайсом.
22.01.2010 в 19:07:05
Gold_eggs написал : 2helmutivanЛибо DW248, либо HDE 13 RQX, учитывая цены и надёжность я бы взял DW.
...а ДВ правда такая лёгкая...?
svetliy1963 написал : к тому,что можно применить
...да я понял...я вообще про безударки...
kvost
kvost
22.01.2010 в 19:22:33
helmutivan написал : ...Под эти свёрла,и не только...!,
Для спиральных сверл Makita DA6301 вне конкуренции - аналогичными дрелями построена вся деревянная Америка. Аналоги значительно дороже и недоступны у официалов.
helmutivan написал : Не очень понимаю,что важнее при сверление дерева,крупными спиральными свёрлами(пока не приходилось ими пользоваться),момент или низкие обороты?
И то и другое. У Макиты на первой скорости (300об/мин) заявлен крутящий момент до 150Нм. Дырявить бревна такой дрелью одно удовольствие - ухватистая, метровое сверло прет просто на ура :) Дрель, ессно, родная японская.
in my humble opinion
22.01.2010 в 19:30:32
Kvost написал : И то и другое. У Макиты на первой скорости (300об/мин) заявлен крутящий момент до 150Нм. Дырявить бревна такой дрелью одно удовольствие - ухватистая, метровое сверло прет просто на ура Дрель, ессно, родная японская.
.....да понятно дело,машина знатная,и бетономешалку покупать не пришлось бы...:) ...но боюсь она меня уронит.:) ...Да что-то и не вижу её в продаже "живьём?...А как предложенные? Что из них-то выбрать,если решусь...?
kvost
kvost
22.01.2010 в 19:40:45
helmutivan написал : ...но боюсь она меня уронит.
Не уронит. Благодаря дизайну она весьма ухватистая - есть возможность упереться.
helmutivan написал : ...Да что-то и не вижу её в продаже "живьём?...
Многие инет-магазины вроде пишут, что "есть в наличии". А так только на заказ.
helmutivan написал : А как предложенные? Что из них-то выбрать,если решусь...?
Для метровых спиральных сверл они все никакие. Работать будет крайне неудобно.
vasskar
vasskar
22.01.2010 в 19:46:07
Смотря какой диаметр сверла, а то и 40-50 Нм хватит. По соотношению вес-момент ничего так Макиты - 6013BR и DP4700. Был в сети ролик, в котором последней буравили бревно.
Kvost написал : Для спиральных сверл Makita DA6301 вне конкуренции
По весу и неудобству - тоже.
22.01.2010 в 19:47:33
Kvost написал : Для метровых спиральных сверл они все никакие. Работать будет крайне неудобно.
...озадачили...:( ..Про метровые свёрла речи конечно,нет...я имел ввиду дырки в 25-30мм см.по 40....ну и для других целей....Посмотрел ТТХ этой макиты,-по моще проигрывает Милуоки....Хотя, на практике .....?
