helmutivan написал : я имел ввиду дырки в 25-30мм см.по 40
Нагели?
22.01.2010 в 20:06:56
Нагели?
22.01.2010 в 20:11:28
svetliy1963 написал : Нагели?
....и крепёж по этому же принципу,крупных деревянных деталей,типа нос у Буратино..:) ..всадник на лошади..и т.д.
22.01.2010 в 20:33:20
Собственно дрелей, способных тянуть спиральки, много. А еще, из недорогих и негромоздких, потянет макитка DP 4003...
22.01.2010 в 20:40:06
vasskar написал : По весу и неудобству - тоже.
Для сверления дерева большими сверлами и коронками с такими дрелями рядом мало что валялось. Это так, для справки. О неудобстве можно судить только при наличии опыта работы. У вас его явно нет.
helmutivan написал : Про метровые свёрла речи конечно,нет...я имел ввиду дырки в 25-30мм см.по 40....ну и для других целей....
Тогда любую низкооборотистую.
helmutivan написал : Хотя, на практике .....?
А на практике у нее 300 об/мин на первой скорости. На ХХ. Отсюда и крутящий момент - тяга локомотивная.
in my humble opinion
22.01.2010 в 20:52:56
Kvost написал : Для сверления дерева большими сверлами и коронками с такими дрелями рядом мало что валялось. Это так, для справки.
Мало что валялось - очень точная справка :).
Kvost написал : О неудобстве можно судить только при наличии опыта работы. У вас его явно нет.
Верно, с 6301 - нет. Но чтобы сделать вывод о удобстве/неудобстве в данном случае достаточно посмотреть на нее. Килограмм пять в ней есть? Короче, как миксер - да, а для горизонтального сверления - не самый удобный вариант. Да и излишний. По теме: сверлил диаметрами 20-30 брус и не раз. Обычная советская дрель (Ростов). Шло отлично.
22.01.2010 в 21:00:43
Kvost написал : А на практике
...не, я про Милуоки....заявленные размеров дырок ,и мощность выше чем у Макиты,а как на практике,не знаю....Подскажите- ка пожалуйста:может ли, чем не хорошим грозить,долгое "лежание"дрели в магазине?ну,может смазка усохла или разложилась...?Надыбал эту Милуоки,года 3-5(точно не выяснил)лежала.Сборка Американская,в отличие от новых завозов...Хотя,тут точно тоже не знаю,может и теперешние(именно эта модель)собираются в Штатах...?...А Америкосы вообще в отзывах об этой дрели,-просто визжат от восторга....:)
22.01.2010 в 21:07:31
kluchnik написал : потянет макитка DP 4003...
...точно...цифирки сравнимы и с ДВ и с БОШ...надо посмотреть...
22.01.2010 в 21:47:10
Еще в протуловских дрелях все очень хорошо... Кроме цены.:(
22.01.2010 в 21:53:01
helmutivan написал : цифирки сравнимы
Есть .
22.01.2010 в 21:54:16
решил посмотреть что за макитко- первое что попалось забавно, ниже пишут что обычно с ней покупают- комплект свёрел 1,5-6мм:D
22.01.2010 в 21:55:31
kluchnik написал : Еще в протуловских дрелях все очень хорошо
...не,с подобными ТТХ у них нет...:(
