RomanBolhov
RomanBolhov
Рыбинск
23.01.2010 в 00:23:13
helmutivan написал : БОШ GBM 13 HRE :
У меня такая. Удобная и кажется не тяжелой, если за доп. ручку браться.
helmutivan написал : * Безопасное удерживание благодаря надёжной длинной дополнительной рукоятке
Это да. В противном случае смеси мешать - руки дергает.
helmutivan написал : Число Оборотов холостого хода 0 – 550 мин-1 Выходная мощность 285 Вт Вес без кабеля 2,1 кг Номинальное число Оборотов 380 мин-1
Я сверлил только спиралькой на 22 на глубину 15см. Для таких размеров я бы добавил оборотов.
helmutivan написал : У БОш-а патрон,кажется ключевой...?.
Хек.... по ходу дела у меня как раз из-за патрона сильные биения. Это не нравится, и орет громко...
Вот еще дрель для сравнения (по ценам здесь вроде и более дорогоие обсуждаете): Hilti UD 16
kvost
kvost
23.01.2010 в 09:11:52
sledoput написал : Макс. диаметр отв. в стали 10мм. Боян?
Как и вес 1,6 кг. Хоть бы инструкцию прочли. Тем более, она у них лежит на сайте.
sledoput написал : Патрон, кстати, могли бы и на 16 поставить.
А зачем. Сверла по деревяхам обычно с шестигранными хвостовиками и зажимаются в 13мм патрон.
in my humble opinion
23.01.2010 в 13:09:13
RomanBolhov написал : Вот еще дрель для сравнения
....а сколько UD16 стоит...?...хотя вообще,это уже другой класс дрелей,-универсалы двухскоростные,со своими размерами и весом...
slonokaban
slonokaban
23.01.2010 в 17:27:26
я дома деревянные собираю, так у меня дрели ребур, вот это вешь меня такаю дрелька чють один раз со стены не скинула, хотя во мне весу 120 кг вот это сила, вы определитесь вам дизайн нужен или красивый корпус,сверлил сверлом на 42 мм это для неё семачки
23.01.2010 в 18:51:23
slonokaban написал : вам дизайн нужен
....да! :)
slonokaban написал : или красивый корпус
...и это,тоже! :)
slonokaban написал : сверлил сверлом на 42 мм это для неё семачки
...это тоже хочу...:) .
slonokaban написал : ребур,
...если написано правильно,-о такой не слышал....:eek: ..если же,это всё-таки Ребир,то он не подходит мне.как минимум по 2-ум,из трёх заявленных, показателям(вес,габариты)....:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.01.2010 в 19:24:29
helmutivan написал : забавная доп.ручка...тоже надо по-ближе познакомится.
И тут такая же ручка: http://www.phiolent.com/catalog/instrument/41.html Можно на гостинцы сэкономить... -:)
23.01.2010 в 19:32:54
Михалыч написал : Можно на гостинцы сэкономить...
...Теоретически,по цифрам,-HDE 13...:) .а патрон можно и поменять...
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.01.2010 в 19:51:01
helmutivan написал : по цифрам,-HDE 13.
Ой! Что это? -:)
23.01.2010 в 20:01:16
Михалыч написал : Ой! Что это? -
helmutivan написал : HDE 13 RQX: Высокопроизводительная дрель для сверления отверстий 13 мм со шпиндельным замком FIXTEC
Легкий, компактный, удобный дизайн
Эластичная накладка на рукоятку с эргономичным дизайном для удобства в использовании
Промышленный одномуфтовый бесключевой патрон
FIXTEC, автоматическая фиксация шпинделя для легкой замены инструментария
Удобный 2 - х пальцевый выключатель
Электронная схема обеспечивает регулирование скорости для мягкого и легкого старта при сверлении
Реверс
Спецификации Потребляемая мощность
950 Bт Диаметр сверления в стали / алюминии / дереве
13 / 20 / 38 мм Скорость сверления (под нагрузкой)
0 - 525 об/мин Скорость без нагрузки
0-850 об/мин Патрон
1,5-13 мм Статический крутящий момент
94 Hм Вес
2.0 кг .,
...красная в первом посте...:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.01.2010 в 20:23:36
helmutivan написал : .красная в первом посте
Так у неё же ручка маленькая!-:)
kvost
kvost
24.01.2010 в 00:48:42
helmutivan написал : патрон можно и поменять...
Только на китайский - резьба метрическая.
