Iroko
Iroko
01.06.2006 в 23:54:25
Я под оргалитом понимаю ДВП, да? Стандартное.
papa66
papa66
04.06.2006 в 14:44:33
Ну и как дела?где отчет-зачёт?:):):)
Iroko
Iroko
04.06.2006 в 22:00:21
Прервали меня, перевели на доделку ванной. Там малость кафеля доложить и подвесной потолок сделать. Потом вернусь к дверям. Отчёт будет! Обязательно.
Iroko
Iroko
08.06.2006 в 17:53:22
Начал пилить шпон циркуляркой, пока ленточкой не обзавёлся. Получается! Трудно, правда, с двух сторон брусок подпиливаю, 5мм получается. Сделал с запасом, нужно ещё подравнять! Словом вернулся к дверям.
Iroko
Iroko
15.06.2006 в 17:43:07
Наклеил шпон. Щели кое-где всё равно получились. Придётся шпатлёвочку покупать. Нашёл только тиккуриловскую за 400р. Как она? Меня интересует,если потом минваксом покрывать цвет ляжет нормально,не будет выделятся? Минваксовскую шпатлёвку мне так и не удалось тогда в Москве купить!
papa66
papa66
15.06.2006 в 22:04:46
тиккурила будет выделяться,попробуйте так,взять пыль из мешка шлифмашины,смешайте с масляным лаком в пасту однородную,и этим шпаклюйте..попробуйте.это очень старый способ,можно сказать дедовский:)но не смешивайте с ПВА,не лак не морилка не ляжет.
Iroko
Iroko
15.06.2006 в 23:56:44
Буду попробовать!
papa66
papa66
16.06.2006 в 00:48:20
Удачи..можно кстати пыль подтонировать.
Iroko
Iroko
17.06.2006 в 13:42:09
Вот думаю,как клей вынуть из щелей? И чем? Пасту затонировать морилкой сразу? Перед нанесением? А не получится темнее потом при общей отделке?
papa66
papa66
17.06.2006 в 18:19:55
стамеской,циклей или косяком,можно попробывать на чём то оба варианта с пастой.
