sharki написал : SSVA-180-P в режиме полуавтомата, до какой толщины металла может варить, (сталь 3-5 мм толщина) будет качественные швы делать?
Будет
14.01.2012 в 01:04:05
Будет
14.01.2012 в 01:24:24
ВДИ написал : разобрал и пофотографировал.
Оригинально фиксирован жгут от диодов на последнем фото. :)
14.01.2012 в 11:34:58
Джумшут написал : Почему? Попробую пример: во время сварки напряжение в сети проседает на 10% (с 220 до 198В), при этом на шкале SSVA 160-2 установлен ток 120А, чему фактически равен выходной ток?
на хорошей сети проседает на 5 вольт
14.01.2012 в 13:30:21
Big Brother написал : Хм. Странно... Постоянно приходится варить что-нить 0,5-0,8 мм,проблем не возникает, и с настройками не особо заморачиваюсь. в режиме ВКЗ всё лихко и непринуждённо получается. Очень полезная фича.
Можно узнать ваши настройки. Я варил жаропрочную нержу 0,5 проволока нержа 0,8. И номер Вашей прошивки силового и номер прошивки протяга.
14.01.2012 в 14:06:40
СергейКл У Вас ведь спарка полярность менять не пробовали,мне помогает причем на старой прошивке.У меня на 160м транс тройка на протяге 23я прошивка,хотя в аргоне тоже можно.
14.01.2012 в 14:33:34
В данной ветке мелькают выражения старая модель SSVA 160-2 непрошивающаяся и новая модель SSVA 160-2. Так как при покупке их отличить по внешним признакам.
14.01.2012 в 14:56:56
БДН написал : В данной ветке мелькают выражения старая модель SSVA 160-2 непрошивающаяся и новая модель SSVA 160-2. Так как при покупке их отличить по внешним признакам.
Самостоятельно не прошиваются версии старее 28.хх. То есть, 27.хх и ранее. Номер версии высвечивается при включени аппарата на индикаторе. Или при одновременном нажатии "+-".
14.01.2012 в 15:31:49
prohor написал : на хорошей сети проседает на 5 вольт
Рад что у Вас такая хорошая сеть. Цитата с сайта svarka.kharkov.ua: "устойчивая дуга, не зависящая от колебаний напряжения сети (165 – 275В)"
MPlus написал : попробовали сымитировать плохую сеть и выйти на параметры просадки Вашей сети. При установленных 120А напряжение падает с 226 до 205, измеряемый ток 110А. Измеряемый ток 120А на этой сети видим при установленном токе 140, напряжение при этом 186В. При установленном токе 160А видим измеряемый ток 130А, напряжение 173В.
Теперь вот такой вопрос. До начала сварки напряжение сети 170В, допустим сеть настолько хороша что и во время сварки остаются те же 170В, при этом разница установленного тока и тока выходного 160/130=1,23 т.е. 23%. Значит если сеть "хорошая", но изначально просажена до 170В еще можно как-то подстроиться то-ли все время тыкать вольтметром в розетку, то ли постоянно пробовать на ненужных железках хватает ли тока. А вот что делать если напряжение сети, как сказано на сайте, колеблется в пределах 170...220В? На 23% меньше тока - это "устойчивая" дуга?
14.01.2012 в 15:47:10
СергейКл написал : Можно узнать ваши настройки. Я варил жаропрочную нержу 0,5 проволока нержа 0,8. И номер Вашей прошивки силового и номер прошивки протяга.
Хм, у протяжки есть прошивка своя?! Странно... У меня 180Р, прошивка 296. Точно настройки не помню. Примерно, вольт 16, подача...хз, "чтоп не прогорало" маленькая какая-то. ЗЫ. Последний раз приварил "уши" к кастрюльке мелкой из тонкой китайской нержи.
14.01.2012 в 16:56:47
Джумшут, Вы по моему путаете понятия "устойчивая дуга" и "стабильный ток". Прочитали одно, а пытаетесь перековеркать к другому.
15.01.2012 в 09:18:18
симона_1, Спасибо надо на обратной поиграться, не пробовал. Вообще по чернине тонкостенке опыт есть . С нержей проблема вылезла.
