Аватар пользователя
rod-is
Белгород
30.11.2022 в 12:13:21
sasha140, на официальном сайте разве нет?
Дело мастера не то чтобы боится... Скорее уважает...
Аватар пользователя
PVA78
Саратов
23.06.2024 в 08:16:06
Здравствуйте! Возникла необходимость заменить ролик в устройстве подачи SSVA PU. Размер ролика 30х10х12 с пазом под шпонку. Не могу найти. Везде только 30х10х10. Подскажите от какого аппарата ролик может подойти?
Аватар пользователя
Klez
Белгород
23.06.2024 в 11:32:53
PVA78,
Шайбу подложи и всё.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
23.06.2024 в 19:43:41
https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+30%D1%8510%D1%8512
Аватар пользователя
Klez
Белгород
23.06.2024 в 22:02:02
joha, Таких роликов что он ищет,нет,или очень сложно найти. Я сам ищю 30х10х15 с насечками под самозащитку.
Аватар пользователя
PVA78
Саратов
24.06.2024 в 23:31:08
joha написал: https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+30%D1%8510%D1%8512
joha, А где там ролик под шпонку?
Аватар пользователя
PVA78
Саратов
24.06.2024 в 23:32:55
Klez написал: PVA78,
Klez, Спасибо! Похоже придется на Али заказать шайбу М10 толщиной 1 мм. Единственный гемор это паз под шпонку в шайбе выпиливать. Или шпонку подрезать.
Аватар пользователя
PVA78
Саратов
24.06.2024 в 23:35:14
И все же. От какой модели на SSVA-PU стоит ролик. Харьковчане не с нуля же протяжеу сделали?
Аватар пользователя
Klez
Белгород
25.06.2024 в 06:18:57
PVA78 написал: От какой модели на SSVA-PU стоит ролик.
Возможно какой то оригинальный свой.
PVA78 написал: Единственный гемор это паз под шпонку в шайбе выпиливать. Или шпонку подрезать.
Проще шайбу пильнуть. А шпонка не вытаскивается? Со старым роликом что? Утерян? Вам возможно стоит взять такой. И сточить приливы. https://www.ozon.ru/product/rolik-0-8-1-0-mm-30h10h15-profil-v-unit19-pdg-160-200-210-211-280-1279149706/?asb=bIxnU62IH2VOvSeweZMvE%252FYrQmqroZwN64k%252FTE%252Fq5gs%253D&asb2=7lXmoMh17SAErceBO02roYY-fzQUU93H63IELsmxlkw4L6wCYxDWAqoX0lvP3m9skTqrPUlRIJKQejVuwdqXNg&avtc=1&avte=2&avts=1719286096&keywords=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+30%D1%8510%D1%8515 Вообщем подбирать нужно.
Аватар пользователя
PVA78
Саратов
25.06.2024 в 16:03:59
ЗKlez Шпонка легко вытаскивается. Старый ролик изуродовал по незнанию. Аппаратом варил мало (опыта эксплуатации нет) отверстие на жиклере медном похоже от температуры стало меньше и аппарат сперва проволоку рывками подавал, а потом заклинило. Ролик и проточился. Сейчас вроде работает, но прижим стоит 4,5 из 5.
Аватар пользователя
Klez
Белгород
25.06.2024 в 19:04:13
PVA78 написал: Аппаратом варил мало (опыта эксплуатации нет) отверстие на жиклере медном похоже от температуры стало меньше и аппарат сперва проволоку рывками подавал, а потом заклинило. Ролик и проточился. Сейчас вроде работает, но прижим стоит 4,5 из 5.
Наконечник-расходка,нужно периодически менять,люфта и болтанки проволоки в нём быть не должно. Это насколько там было разбито отверстие,чтобы залетавший шлак в наконечник,мог заклинить проволоку :eek: :eek: Медь,врят ли могла расплавится от температуры. Хотя всё может быть. Разве что замыкали об деталь.
