24.06.2024 в 23:35:14
И все же. От какой модели на SSVA-PU стоит ролик. Харьковчане не с нуля же протяжеу сделали?
25.06.2024 в 06:18:57
PVA78 написал: От какой модели на SSVA-PU стоит ролик.
Возможно какой то оригинальный свой.
PVA78 написал: Единственный гемор это паз под шпонку в шайбе выпиливать. Или шпонку подрезать.
Проще шайбу пильнуть.
А шпонка не вытаскивается?
Со старым роликом что? Утерян?
Вам возможно стоит взять такой.
И сточить приливы.
25.06.2024 в 16:03:59
ЗKlez Шпонка легко вытаскивается. Старый ролик изуродовал по незнанию. Аппаратом варил мало (опыта эксплуатации нет) отверстие на жиклере медном похоже от температуры стало меньше и аппарат сперва проволоку рывками подавал, а потом заклинило. Ролик и проточился. Сейчас вроде работает, но прижим стоит 4,5 из 5.
25.06.2024 в 19:04:13
PVA78 написал: Аппаратом варил мало (опыта эксплуатации нет) отверстие на жиклере медном похоже от температуры стало меньше и аппарат сперва проволоку рывками подавал, а потом заклинило. Ролик и проточился. Сейчас вроде работает, но прижим стоит 4,5 из 5.
Наконечник-расходка,нужно периодически менять,люфта и болтанки проволоки в нём быть не должно. Это насколько там было разбито отверстие,чтобы залетавший шлак в наконечник,мог заклинить проволоку :eek: :eek: Медь,врят ли могла расплавится от температуры. Хотя всё может быть. Разве что замыкали об деталь.
