СергейКл
Ульяновск
05.12.2012 в 20:07:15
Tsoy написал : Кстати насколько надежно держит давление мама? Можно баллоні в таком состоянии оставлять надолго? На неделю, на месяц? Или все же для надежности лучше вентилем перекрівать?
По любому перекрывать надо, но иногда забывал, вроде держит.
Tsoy написал : Єто станция для получения микса? Насколько она оправдана для гаража?
Хобби вообще штука убыточная.
Dgippo1 написал : СергейКл я вам завидую...
Ну зачем же так :o. Минусов у него тоже хватает. - Выставлен только под одну смесь в заводских условиях. Кстати, 90 процентов варю без него. Качество и на чистой углекислоте вполне устраивает. А аргон намного дороже.
Dgippo1
Смоленск
05.12.2012 в 20:33:22
СергейКл написал : Ну зачем же так . Минусов у него тоже хватает. - Выставлен только под одну смесь в заводских условиях. Кстати, 90 процентов варю без него. Качество и на чистой углекислоте вполне устраивает. А аргон намного дороже.
Я все это понимаю, но и как любой нормальный мужик жаден до железок...Хотя изза того что наши желания не совпадают с нашими возможностями вынужден во многом себе отказывать..
HaN_07
Рыбница
05.12.2012 в 23:26:28
На сколько мне известно, вентилем не допускается регулировка, он должен быть полностью открыт, причем до упора, там тоже уплотнитель стоит, ну и соответственно полностью закрыт, промежуточные положения не допустимы. Зачем шутить с высоким давлением? Есть редуктор понижающий, если он не исправен (шланги срывает в аппарате) однозначно на замену. Зачем столько разглагольствовать на эту тему.:cool:
Tomkol
Прага
06.12.2012 в 01:06:18
Вот тут, где стрелкой обозначено, надо регулировать (только плохо видно, что там, но кажись винт с контргайкой).
Сначала открутить краник на ротаметре полностью (не одевая шланг), а потом полностью открыть вентиль на баллоне. И крутить винт редуктора в ту или иную сторону, добиваясь уменьшения скорости расхода газа, но так чтобы шарик в колбе ротаметра плавал в паре сантиметров от верхней точки колбы.
Зуб даю, что если alex 75830 откроет вентиль баллона при полностью открытом кране ротаметра и без подсоединенного шланга, то шарик будет полностью прижат к потолку колбы.
Сытый конному не пеший!
Mr dUSHA
Полтава
06.12.2012 в 02:29:03
Tomkol написал : Вот тут, где стрелкой обозначено, надо регулировать (только плохо видно, что там, но кажись винт с контргайкой).
Именно так. А выставлено там с завода порядка 3 атм., поэтому и срывает шланги. У меня такое было (П. №2): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310&p=3025043&viewfull=1#post3025043
Так что менять по гарантии якобы неисправный ротаметр можно до посинения, поскольку у них у всех с завода такая настройка рабочего давления.
Кстати, как оказалось, в том посте по ссылке пол года назад я именно alex 75830-у и отвечал по поводу этого регулятора :)
alex 75830
06.12.2012 в 11:43:15
Mr dUSHA написал : Именно так. А выставлено там с завода порядка 3 атм., поэтому и срывает шланги. У меня такое было (П. №2): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310&p=3025043&viewfull=1#post3025043
Спасибо Mr dUSHA за полную инструкцию по доводке ! Вся проблема с высоким давлением на выходе (3 атм).Они что на Донметре так прикалываются над потребителями.
echydna
06.12.2012 в 12:19:42
То не прикол.. Иногда надо продавить и десятки метров шланга, и там 3 атмосферы будут к месту)
Dgippo1
Смоленск
06.12.2012 в 14:50:30
да нифига подобного... ротаметром еще не обзавелся... простой редуктор.... одного очка достаточно для 20 метров шланга.....
Tomkol
Прага
06.12.2012 в 15:50:24
Dgippo1 написал : одного очка достаточно для 20 метров шланга.....
Если не секрет - зачем такой длинный шланг?
Tsoy
06.12.2012 в 16:53:44
СергейКл написал : -По любому перекрывать надо, но иногда забывал, вроде держит. -Хобби вообще штука убыточная. -Ну зачем же так :o. Минусов у него тоже хватает. - Выставлен только под одну смесь в заводских условиях. Кстати, 90 процентов варю без него. Качество и на чистой углекислоте вполне устраивает. А аргон намного дороже.
-Насколько надолго оставляли его? -Та да. -Получается что можно не заморачиваться. А почему аргон намного дороже?
40л. углекислоті - 100 грн. Столько же аргона 110-115. Дороже, но ненамного совсем, особенно если варить от случая к случаю.
Цой :))
Tsoy
06.12.2012 в 16:57:41
Tomkol написал : -Ну это ж опять-таки в баллоне. А после баллона что - никакого регулятора давления нету?
-На Ті - єто если во флудилке общаемся. Там и ко мне так же. Приглашаю: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149981&page=2 А тут, согласно правил форума, если мне память не изменяет, нужно на Ві ;)
-От блин, не помню. Да кажется есть что-то. Никогда не обращал внимания, пользовался просто да и все.
-Ну на Ві так на Ві :))
Цой :))
avaks
Ростов-на-Дону
06.12.2012 в 17:07:19
Дядьки! Холивар и трёп в теме прекращаем! Коротко (или развёрнуто) - но по делу! :yu
Jimmy
06.12.2012 в 17:16:45
Замерил давление на выходе с моего ротаметра - 3 атм. За два года тонкий шланжик внутри аппарата не раздуло. Правда, еще в самом начале поставил один хомут на штуцер, на клапан - не ставил. Не травит. 3 атм - это не много, выход закрывается пальцем достаточно просто. Недавно тестировал пневматику - дул 8атм с компрессора в аппарат: шланг не раздувает, не срывает (с клапана, где нет хомута), клапан отрабатывает исправно.
Вот во что не поверю, так это в то, что 40л баллон с аргоном без редуктора, с голым выходом, при полностью открученном вентиле дает всего 5-10л/мин (кстати, weld, указывайте-таки единицы измерения в посте - уважайте читающих, врядли кто-то хочет гадать: а не в секунду ли это расход ?) На станции, где мне заправляют 10л баллоны сварочной смесью (80% аргона) подключив трубкой к полному 40л баллону, давление устанавливается в течении нескольких секунд (пусть - 10сек). Выровненное давление газа получается под 11МПа. Т.е., скорость истечения газа (расход) ~ 110атм*10л/10сек ~ 6600л/мин, и это в условиях закрытой системы, а не открытой в атмосферу. Конечно, это - в первом приближении, но порядок цифр все же несколько отличается от Вашего.
Ротаметр у меня аналогичный тому, что у alex 75830 - АР-40/У-30, при откручивании краника расхода, шарик ротаметра упирается в потолок, пройдя отметку 25 или 30 л/мин. (не помню, какая верхняя отметка)
Tomkol
Прага
06.12.2012 в 18:39:48
Jimmy написал : при откручивании краника расхода, шарик ротаметра упирается в потолок
Во! Я ж говорил. Но какой смысл выставлять редуктор на такое большое давление? Достаточно буде поставить так, чтобы шарик плавал немного выше верхней отметки. Или даже просто выше того уровня расхода, которым вы обычно пользуетесь. Разве этого не достаточно? И клапану в аппарате будет легче открываться.
Dgippo1
Смоленск
06.12.2012 в 18:58:51
Tomkol написал : Если не секрет - зачем такой длинный шланг?
таскаю по двору-за лето сварил 3( завтра наверно буду четвертые-сдвижные- полотно 6х2 м)ворот , а спиральный шланг полностью не расправляется, да и не ставлю целью растянуть его в струну...
