dolshoi-pan
dolshoi-pan
Морозовск
07.06.2014 в 12:03:22
вопрос к производителю скажите какая частота у ssva180р в режиме полуавтомата
IF 74
IF 74
Черновцы
08.06.2014 в 00:17:21
СергейКл написал : Пробовал вчера уони. На 70 А поджиг первый раз (нового электрода) неплохо (на 3м режиме) - повторно некомфортно (довольно часто залипает). На 110-120а неплохо, но все равно при повторном розжиге приходится скалывать козырек обмазки. (работать дятлом) На ИИСТ 160 попробовал - аналогично.
Спасибо.Наверное работали над улучшением режима МИГ-МАГ,а ММА оставили так как есть.Патонвская 3-ка комфортно горит при 90-100А.
Weld
Weld
Одесса
08.06.2014 в 00:46:10
Вообще - это особенность такая "основных" электродов, да и 70А маловато.(Еще может "состяние" электродов сказываться) А у ССВА особенность - засыпать после некоторого времени - при поджиге работаешь дважды дятлом :)
Относительно минимально устойчивого режима: Ради эксперимента пробовал в прошлом году - на 1-м режиме УОНИ - минимально устойчивый режим - 50А для электрода 3мм - но это на грани
IF 74
IF 74
Черновцы
08.06.2014 в 08:02:57
Tomkol написал : Вот теперь, после нормальной установки 300-й прошивки начали на пульсе получаться более-менее расплывчатые плоские швы даже по плохо зачищенному железу. Раньше металл толщиной 0,8 мм приходилось варить при напруге 16,8, бо иначе начинались дырки. А теперь увеличил до 18,8 и скорость до 75, и ни одного прожога. Для масштаба - то квадратное отверстие имеет размеры приблизительно 1х1см.
Ну если вам понравилось,значит будет дело с 300-й прошивкой.Но вообще то разработчики тогда говорили что это экспериментальная прошивка и они ждут отзывы и пожелания от клиентов для её улучшения,и мы(владельцы ССВА 270) тоже ждём.
IF 74
IF 74
Черновцы
08.06.2014 в 08:06:51
Weld написал : Относительно минимально устойчивого режима: Ради эксперимента пробовал в прошлом году - на 1-м режиме УОНИ - минимально устойчивый режим - 50А для электрода 3мм - но это на грани
А аппарат у вас какой?А то 50А для 3-ки УОНИ аппаратом ССВА,что-то подозрительно.У меня получалось поджечь УОНИ 3мм на 50А только на прямой полярности и только электродами марки Патон,дуга была достаточно стабильная,я таким образом варил тонкий металл.
Weld
Weld
Одесса
08.06.2014 в 14:11:20
IF 74 написал : А аппарат у вас какой?А то 50А для 3-ки УОНИ аппаратом ССВА,что-то подозрительно.У меня получалось поджечь УОНИ 3мм на 50А только на прямой полярности и только электродами марки Патон,дуга была достаточно стабильная,я таким образом варил тонкий металл.
Источник - SSVA 160-2, Сеть в норме, ток - по индикатору на источнике. Электроды - патоновские(и я бы не сказал, что они хорошие), полярность обратная.
Tomkol
Tomkol
Прага
08.06.2014 в 15:07:22
Weld написал : Электроды - патоновские(и я бы не сказал, что они хорошие)
А я бы сказал.
Сытый конному не пеший!
IF 74
IF 74
Черновцы
08.06.2014 в 15:07:29
Weld написал : Источник - SSVA 160-2, Сеть в норме, ток - по индикатору на источнике. Электроды - патоновские(и я бы не сказал, что они хорошие), полярность обратная.
Я не говорю что они хорошие или плохие,просто единственные УОНИ которыми я варил на прямой полярности,нормальные электроды(есаб лучше).
Weld
Weld
Одесса
08.06.2014 в 15:14:58
Tomkol написал : А я бы сказал.
Значит не с чем хорошим сравнить
Tomkol
Tomkol
Прага
08.06.2014 в 16:10:48
Weld написал : Значит не с чем хорошим сравнить
Если Вы намекаете на импортные бренды, то в моей "коллекции" кроме отечественных УОНИИй разных производителей имеются разные всякие: есть и LB-52U, есть Бёлер FOX EV-50, есть Phoenix 7018, есть ОК-48... Може Вы знаете еще какие-то более лучшие? Тогда расскажите - я постараюсь и себе найти их.
Weld
Weld
Одесса
08.06.2014 в 16:45:19
Tomkol написал : LB-52U, есть Бёлер FOX EV-50, есть Phoenix 7018, есть ОК-48
Именитых брендов много. Если не местного пошива, то и эти однозначно лучше.
