13.01.2015 в 13:38:10
СергейКл написал : ...А когда появилась последняя прошивка - ушла проблема тонкостенки, из-за которой аппарат не совсем устраивал.
Сергей, речь идет о прошивке b29 для 270 ?
14.01.2015 в 11:42:04
Yurybka,добрый день.На форуме chipmaker.ru тема "сварочные аппараты ССВА",на 75-й странице форумщик zx7 показал толстостенную деталь сваренную ПА-том ССВА 180П в углекислоте.На вопрос как он добился таких швов ответ был;наверное привык к аппарату.Интересно всё таки ваше мнение по этим швам.
14.01.2015 в 11:53:56
Yurybka, какой режим в SSVA-180P позволяет делать такие швы?
14.01.2015 в 12:57:39
MPlus написал : 300-я была предложена тем, кто играется сваркой алюминия (алюминиевой проволокой, в аргоне, в режиме полуавтомата). В 300-й добавлен дополнительный режим (условно "пульс"), улучшающий (на наш взгляд) управляемость дугой, что особенно актуально для сварки тонкого алюминия (до 2 мм).
Значит ли это (т.е. 300-ая проша), что 180-ый реально стал варить лучше чёрный металл толщиной 1-2 мм? Среду обитания сварочного процесса и имел ввиду углекислоту. Может быть у кого-то есть возможность выложить хорошие швы на металле толщиной 1 мм в углекислоте (т.е. апп ССВА-180Р)?
14.01.2015 в 13:58:41
Jimmy написал : Сергей, речь идет о прошивке b29 для 270 ?
Да, эта прошивка имеет тонкие настройки, которых ранее не было, и прошивка до этого не позволяла работать на сверхтонких металлах - 0,4 и 0,5 , но стоит заметить, поднесущую до 0 не убавить как на 180ке, и, остался один, я считаю недостаток - нет регулируемого предгаза, что присутствует на более-менее серьезных аппаратах. Еще бы я хотел регулируемую задержку старта протяга - рагулировка разгона полностью не спасает от "ложных" стартов (утыканий). Обратите внимание, что на многих видео есть затыки - это бы решило проблему. Вот эти мелочи иногда портят отношение к аппарату.
14.01.2015 в 14:45:55
koldun_1616 написал : Значит ли это (т.е. 300-ая проша), что 180-ый реально стал варить лучше чёрный металл толщиной 1-2 мм?
Мы считаем, что "не значит". Есть отзывы обратные. Может действительно наблюдается какое-то улучшение на каких-то режимах. Может, просто совпало с удачной настройкой установок:)
15.01.2015 в 12:53:43
MPlus написал : ... Или делает эконом-вариант - блок дросселей собственного изготовления.:)
А можно подробнее по изготовлению блока дросселей к SSVA-180P для улучшения ПА?
15.01.2015 в 17:56:14
itol написал : А можно подробнее по изготовлению блока дросселей к SSVA-180P для улучшения ПА?
Это к Yurubka, у него есть уже опыт в этом вопросе. Мы исключительно на уровне экспериментов "на коленках" игрались.
15.01.2015 в 19:20:32
MPlus написал : "на коленках" игрались.
Коленки или еще что, но в Самурае дроссель раз в 6-7 больше, чем дроссель у Minarc-150. Это классно, что его Вы придумали сделать в два ряда.
16.01.2015 в 00:00:23
СергейКл написал : Да, эта прошивка имеет тонкие настройки, которых ранее не было, и прошивка до этого не позволяла работать на сверхтонких металлах - 0,4 и 0,5 , но стоит заметить, поднесущую до 0 не убавить как на 180ке, и, остался один, я считаю недостаток - нет регулируемого предгаза, что присутствует на более-менее серьезных аппаратах. Еще бы я хотел регулируемую задержку старта протяга - рагулировка разгона полностью не спасает от "ложных" стартов (утыканий). Обратите внимание, что на многих видео есть затыки - это бы решило проблему. Вот эти мелочи иногда портят отношение к аппарату.
Добрый вечер СерКл. Зачем варить шов металла 0.5мм, лучше точечный сварка сварил 0.3-0.7мм
16.01.2015 в 00:50:40
СергейКл написал : Да, эта прошивка имеет тонкие настройки, которых ранее не было...
Спасибо !
