25.06.2019 в 22:46:45
R.o.c.k.e.r написал: Поговорил сегодня с Роман Ивановичем, сказал, если я все правильно понял, что прошивка на Самурай мини становится, но для нормальной работы придется заменить трансформатор, и привод подачи проволоки. Замена трансформатора приведет к изменению работы режима ММА с которым я подружился с первого тычка електродом и кайфую до сих пор, потому что он как будто под меня сделан. вот и думаю теперь. На перепрошивку отправлю обязательно, а вот с трансом не знаю, Роман говорит, что возможно "мягкости" на новом режиме со старым трансформатором будет достаточно, а может и новый трансформатор не супер критично изменит ММА. В общем наверное стоит попробовать.
R.o.c.k.e.r, меня и полуавтомат, имеющий транс со своим коэффициентом трансформации, полностью устраивает в режиме ММА. Сосед-гаражник купил Самурая и дал мне им попробовать поработать - разницы особой я не почувствовал. Даже наоборот показалось, что мой лучше варит. Возможно, всилу эффекта Плацебо или всилу привычки)))
Попросите Романа, чтоб транс заменили, но родной тоже обратно вернули. Не понравится с новым - установите старый.
Сытый конному не пеший!
04.07.2019 в 10:13:11
R.o.c.k.e.r написал: если я все правильно понял, что прошивка на Самурай мини становится, но для нормальной работы придется заменить трансформатор, и привод подачи проволоки
Прошивка общая на "Самураи" и на ручник, и на полуавтомат. Трансформатор ручника заточен под работу электродами (Самурай-ручник в этом плане вообще всеядный), трансформатор полуавтомата, соответственно, больше заточен на работу проволокой, по некоторым электродам (особенно на плохой сети) клиент может оставаться недовольным. Если у Вас ручник, которым планируются большие объёмы работ в режиме ПА в комплекте с ПУшкой, и Вы колеблетесь насчёт замены трансформатора на полуавтоматный, то перво-наперво лично я бы потестил свои рабочие электроды на Самурае-полуавтомате. Если всё устраивает, то можно думать о замене. Или попробуйте просто полуавтоматом работать на штатном "ручном" трансформаторе, чтобы не заморачиваться с переделками. Подавляющее большинство пользователей так и делает, следовательно, для подавляющего большинства задач результат удовлетворительный. Просьбы о замене трансформатора максимум пару раз за год бывают.
Tomkol написал: Попросите Романа, чтоб транс заменили, но родной тоже обратно вернули. Не понравится с новым - установите старый.
Тоже, кстати, вариант. На Самурае, правда, чуть сложнее меняется транс, чем на 160/180, но всё в пределах разумных умственных усилий.
18.07.2019 в 10:08:40
Добрый день! SSVA-160-2 - началось с трудного поджига, потом постоянное залипание электрода. При залипании электрод раскалялся до красна. Напряжение холостого хода 5v-7v. После перепрошивки изменений никаких. Подскажите, куда копать? С паяльником дружу :) , только инвертор первый раз в руках. И, как закон подлости, куча сварочной работы а инвертор помер...
24.07.2019 в 18:52:41
Владдимир написал: Напряжение холостого хода 5v-7v. После перепрошивки изменений никаких.
Похоже на то, что включен режим "Ограничение напряжения холостого хода", применяемый в сырых условиях и закрытых ёмкостях.
24.07.2019 в 23:07:08
Евгений Гурьевич написал:
Евгений Гурьевич, при включении этого режима аппарат всё равно должен сваривать нормально, иначе зачем вообще такой режим нужен?
30.07.2019 в 22:00:02
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста что бы активировать режим TIG на SSVA-160-2 куда нужно подсоединить кнопку ?
31.07.2019 в 13:10:22
Tomkol, Евгений Гурьевич, на режиме ограничения напряжения х.х. 5в. При отключенном режиме ограничения - 7в. Силовые цепи проверил. Может Atmega умерла? Никто не сталкивался?
04.08.2019 в 14:25:47
Владдимир, Вы бы по телефону созвонились с сервисом, а то через форум может затянуться
04.08.2019 в 14:37:24
Попробовал новый МАГ2 режим- жарит бодро для 160 ампер, только с режимами не понял, получается у меня нормально варит на подаче от 75 до 90, напряжение в ноль, и хочется убавить еще.Первое, что подумал- дело в новом трансформаторе, поменял на старый- примерно тоже самое, особо картина не изменилась. Погонял свою старую протяжку на 90, стала рывками работать, причем рандомными: то едет, то дергается. Заказал у китайцев новую механику, приедет, буду разбираться.
21.08.2019 в 14:36:17
Доброго дня. Собрал новое подающее с новой механикой SSJ-4C и новым держателем для катушки- стало заметно лучше. Микса нет, варю в СО2, минимальный режим- минимальная подача от 50, напр 0, на подаче 90 напряжение где то на 11 часов, выше- уже перебор. Как то диапазоны напряжения и подачи "не по центру", ну да ладно. Трансформатор зря менял- на старом трансформаторе "мягкости" даже больше чем хотелось. В общем, новый МАГ2 понравился, теперь полуавтоматом на Самурайчике буду пользоваться чаще однозначно. ПС. Стоит ли попробовать проволоку 1,0 мм? Может на таком диаметре проволоки разбаланс "напряжение-подача" будет "поровнее"?
21.08.2019 в 19:31:17
R.o.c.k.e.r, а у Вас что - весь металл, который свариваете, одинаковой толщины?
