madein написал : Был сигнал, что вентиляторы не все крутятся (смазка замерзла?), но при такой температуре вентиляторы и не нужны."""Стоячие вентиляторы говорят -горят .Так ли ?
Спасибо за вопрос. Мы этот сигнал изучили, благо температура этой зимой способствовала экспериментам. Выставляли несколько штук на мороз (-20), ждали час, потом игрались. Удалось "поймать" ситуацию, когда не крутились вентиляторы. Если аппарат совершенно новый, то смазка в вентиляторах ещё не распространилась равномерно и действительно на серьёзном морозе может замёрзнуть. Сгореть вентилятор не сгорит, но на блок питания будет лишняя ненужная нагрузка. Теоретически может привести к перезагрузке. Было сказано "фе" производителю кулеров (китайскому, естественно :help ), т.к. он ничего не говорил об ограничении температурного диапазона снизу. Он съехал на то, что кулер в рабочий режим выходит после двух часов работы. Сделали очередной эксперимент, заставив новый аппарат несколько часов в тепле "колбасить", чтобы два часа работы вентиляторов обеспечить. После этого опять на мороз. Не остановился. Китайца было решено простить (тем более, что деваться всё равно некуда :( ). В стандартном двухчасовом предпродажном прогоне кулеры два часа, конечно же, не работают. Поэтому решено было сделать новую версию ПО, в которой интересующий нас кулер при минусовой температуре запускаться не будет, чтобы блок питания не "нервничал" :)
