м@x
м@x
Россошь
01.03.2011 в 21:49:26
joiner написал : В смысле аналоговый регулятор-"крутилка",но с цифровой индикацией,правильно я Вас понимаю?
Инверторы БРИМА-250 имеют дисплей и "крутилку", прибавляет по 1 амперу на всем диапозоне, можно поставить хоть 249 ампер, очень удобно. Я считаю если бы в ССВА сделали "крутилку", было бы лучше, но это лишь мое мнение.
joiner
joiner
Днепропетровск
01.03.2011 в 21:57:16
м@x написал : Инверторы БРИМА-250 имеют дисплей и "крутилку", прибавляет по 1 амперу на всем диапозоне. можно поставить хоть 249 ампер, очень удобно. Я считаю если бы в ССВА сделали "крутилку", было бы лучше, но это лишь мое мнение.
А мне больше нравится предложение ув. wiha,которое он внёс в посте №2205.Но это тоже - лишь моё мнение.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
01.03.2011 в 22:21:00
partizan написал : пора подумать о пульсе.
Согласен
MPlus
MPlus
Харьков
01.03.2011 в 22:26:41
м@x написал : Инверторы БРИМА-250 имеют дисплей и "крутилку", прибавляет по 1 амперу на всем диапозоне, можно поставить хоть 249 ампер, очень удобно.
Зато только с 20А ток даёт регулировать, а у нас с 3А уже работают люди. И в достоинствах указано "Малые габариты и вес" (при последнем в 39 кг).:) Так что всё сразу в кучу собрать не так и просто.
wiha
wiha
Запорожье
01.03.2011 в 23:37:41
MPlus написал : Что-то не получается на нынешнем "железе" - поставим "галочку" на будущее.
Для галочки. Не понял как вы там ток и напряжение на выходе удерживаете в помощью АЦП, ПИД чтоли сделали. Для сварочного инвертора достаточно (даже лучше) поциклового ограничения тока и напряжения. Т.е. регулировать ничего не нужно процом, а просто выставлять для компараторов с помощью шим или цап. А АЦП использовать для контроля и калибровки шимов. И опорник нормальный поставить, чтоб ничего не калибровать, на 0.5% копейки стоит.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
02.03.2011 в 08:25:29
Nesnakomez написал : правильно, а в ССВА вместо крутилки кнопки
А что их можно крутить?
м@x написал : прибавляет по 1 амперу
Эх , Не к добру все это. На более древних сварочниках прошлого века, тумблер "больше и меньше" и четыре скорости подачи проволоки. И усё, все довольны.
MPlus
MPlus
Харьков
02.03.2011 в 11:24:19
wiha написал : Для галочки. Не понял как вы там ток и напряжение на выходе удерживаете в помощью АЦП, ПИД чтоли сделали. Для сварочного инвертора достаточно (даже лучше) поциклового ограничения тока и напряжения. Т.е. регулировать ничего не нужно процом, а просто выставлять для компараторов с помощью шим или цап. А АЦП использовать для контроля и калибровки шимов. И опорник нормальный поставить, чтоб ничего не калибровать, на 0.5% копейки стоит.
Выходной ток - функция от выходного напряжения и тока в первичной цепи. Проц выдает готовый ШИМ. Компараторов нет. Опорник ничего не решает - датчик тока имеет гораздо больший разброс чем 0,5%. P.S.Мы не любители теоретических дебатов на форумах. Их основной итог - уйма потраченного времени. Если Вы уверены, что знаете, как сделать лучше (особенно если эта уверенность подкреплена какими-то практическими результатами) - с удовольствием пообщаемся с Вами лично (на взаимовыгодной основе:))
Balabashkin
Balabashkin
Измаил
02.03.2011 в 12:18:01
2MPlus ,а есть у вашего предприятия какие-то наработки в области АС/DC TIG? Просто очень животрепещущая тема для меня,очень уж хочется избавиться от архаичного транса)
Shaolin
Shaolin
Сумы
02.03.2011 в 12:28:54
Я не знаю что там варит товарищ,что ему нужна регулеровка в один ампер-космический сварщик.Пользовался Австрийским Фрониусом и знаю сколько он стоит.Например инвертор с функцией ТИГ от 1100 евро,фрониус Варио Стар 457 полуавтомат 30000 доларов.Вопрос много ли желающих на покупку,и сколько времени нужно чтоб окупить.:p
м@x
м@x
Россошь
02.03.2011 в 14:03:39
Shaolin написал : Я не знаю что там варит товарищ,что ему нужна регулеровка в один ампер
Если варить заборы и лопаты, то точность ампеража не нужна. А если по серьезному трубопроводу мелкого сечения, электродами УОНИИ-13.55, или аргономом, то я например если 1 ампер не замечу, но 2-3 ампера точно прочувствую, хотя и не критично. А "крутилка" все же на мой взгляд по удобней будет. Вот к примеру варите малым током, и надо либо отверстие прожечь, либо опору приварить, и легким движением кисти сразу у вас желаемая мощность на дуге. А тут надо "кнопать", ну или держать кнопку пока набежит желаемое значение.
MPlus
MPlus
Харьков
02.03.2011 в 14:49:09
Balabashkin написал : а есть у вашего предприятия какие-то наработки в области АС/DC TIG? Просто очень животрепещущая тема для меня,очень уж хочется избавиться от архаичного транса)
Пока нет. sam_soft кажись осилил. Надо группироваться вокруг него всем желающим и скидываться на партию:) В этой ветке вроде он выкладывал описание своего детища: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&page=539
