severin файл разархивировал как говорил MPlus
19.03.2011 в 19:11:48
19.03.2011 в 19:22:16
dvico Да, конечно, все как положено, программа и прошивка. Я вот о чем, зачем что-то собирать, разве готовый ЮСБ-КОМ кабель, который используют если КОМа нет на компе, не пойдет? У него тоже самое внутри, единственное может гасящие резисторы стоят...?
19.03.2011 в 19:38:23
Сперва я попробовал stlab usb-serial-4 и тоже не пошло. Купи это адаптер Siemens MA-8710C, ВМ8050 Переходник USB – COM (RS232C) пост #2275
19.03.2011 в 19:50:15
защитные резисторы стоят в самом инверторе
19.03.2011 в 19:58:59
19.03.2011 в 20:09:56
Я взял сигналы прм и прд с выхода компорта преобразователя ЮСБ-КОМ, так работать не будет?
19.03.2011 в 21:11:21
Не будет. Уровни сигнала нужны UART (0 и +5В), а у COM порта уровни +- 12В. В твоем случае нужно еще преобразовывать COM в UART (делается одной специальной микросхемой). Проще сделать как писал dvico сразу USB - UART.
У себя использовал кабель от старенького Sony Ericsson, полный аналог Siemens из поста dvico. Питания +5В в нем нет. Нужно брать с другого порта USB.
19.03.2011 в 21:50:53
2severin
Лучше всего и проще использовать старый кабель от телефона например на микросхеме PL2303 как писал dvico .
У меня была в другом проблема. Я запитывал микросхему инвертера с того же порта что и PL2303. Результат был нулевой, писал ошибку, пока не запитал от другого USB порта. Ничего не мог понять, думал что напортачил, хотя там и ошибиться то негде.
20.03.2011 в 00:10:15
С середины следующей недели программаторы в достаточном количестве будут на складе. Принимаем заявки. Мейл и номер контактного телефона на сайте.
20.03.2011 в 06:11:26
2MPlus Скайпа нет, (интернет пешком ходит, деревня) нашел один диод в Иркутске, в понедельник попробую поставить, отпишусь, 2 диода avaks обещал отправить. Прошивка 2.85, диод сгорел в процессе сварки полуавтоматом, 18в. подача 45. Сначала перестал варить, выключили, включили - не переключаются режимы, думали - глюк, еще раз перезагрузили, на переключение режимов вроде стал реагировать, и через пару минут пошел треск и дымок, выключили, разобрал, диод горелый. Осмотрел плату, визуально вроде все остальное цело.
20.03.2011 в 15:54:05
Спасибо itol, Arturych, dvico, разобрался. Я, как и многие русские, сначало пробуют и только потом, если не получается, читают инструкцию. )) Думаю пойти путем со старым шнуром от телефона, если конечно уже не напартачил подавая сигналы с компорта...???
